sarah
sarah
07.06.2010 в 15:03:20
:help Уважаемые, а скажите, так ли уж необходима опрессовка квартирной разводки ГВС и ХВС? Мы сейчас делаем все на паянной меди плюс небольшое количество обжимных соединений. В штробе только подводка гигиенического душа (заклеим кафелем только после завершения водопровода и начала его использования).
07.06.2010 в 15:45:31
Опрессовка позволяет выловить не только текущие сейчас места, но и потенциальные проблемы в будущем. Решать вам.
Pakon
Pakon
07.06.2010 в 18:17:56
У меня к полотенцесуш медь американская паяная сереб припоем.Стоит 7 лет. 1 мес назад потек (соседи снизу пришли) за плиткой в районе выхода. Плитку запасную нашел - буду долбать.а возможно не пайка а по резьбе пошло.
WITUZ
WITUZ
07.06.2010 в 22:00:18
BV написал : Опрессовка позволяет выловить не только текущие сейчас места, но и потенциальные проблемы в будущем.
Что Вы имеете в виду под будущими проблемами которые выявит опрессовка и не выявит эксплуатация рабочим давлением.
Я тоже размышляю над этим вопросом. Трубопровод медный на пайке, давление сейчас в системе 1,8-2 кг.(5 этаж) на манометре в подвале 3-3,5 кг. В системе стоит фильтр на 2 мкм с пластиковой прозрачной колбой он вроде рассчитан на 6 кг. снимать фильтр для опрессовки сложно из-за стесненности в сантехшкафу, фильтр смонтирован без накидных гаек. Вот и думаю, есть ли смысл испытывать на 5 кг, если при 2 кг никаких проблем нет?
dmvt1
dmvt1
07.06.2010 в 22:00:39
Вы не первый у кого проблемы с медью именно на отоплении. Не стоит она нормально на нашем ЦО. Песком до дырок в углах протирается. На ХВС проблем нет.
Makarone
Makarone
07.06.2010 в 22:23:13
Обязательно опрессуйте, так как пайка мягкими припоями - занятие ювелирное, где-то не дочистили, что-то недогрели.. (не то, что твердым) ;)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.06.2010 в 22:26:29
sarah написал : ...скажите, так ли уж необходима опрессовка квартирной разводки ГВС и ХВС?
Монтаж ЛЮБОЙ системы водопровода,отопления и канализации требует обязательного гидравлического испытания по окончанию работ.
Испытания трубопроводов систем водоснабжения производятся в соответствии со СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", п. 4.4:
"Выдержавшими испытания считаются системы водоснабжения, если в течение 10 минут нахождения под пробным давлением (в 1,5 раза выше рабочего) при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,5 кгс/см2 и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства".
Для системы отопления "падение давления не должно превышать 0,2 кгс/см2 в течение 5 минут" (там же, п. 4.6).
Систему канализации проверяют "методом пролива воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра. Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места их соединений" (СНиП 3.05.01-85, п. 4.13).
07.06.2010 в 22:37:05
WITUZ написал : давление сейчас в системе 1,8-2 кг.(5 этаж)
У вас есть расписка от ДЭЗ что такое давление будет всегда? :)
WITUZ написал : Вот и думаю, есть ли смысл испытывать на 5 кг, если при 2 кг никаких проблем нет?
Есть смысл испытывать минимум на 10, тк это максимальное давление для водопровода. А лучше 10*1.5 = 15.
WITUZ написал : В системе стоит фильтр на 2 мкм с пластиковой прозрачной колбой он вроде рассчитан на 6 кг.
Я бы этот фильтр подарил.... У вас есть враги? :)
SCB
SCB
07.06.2010 в 23:17:31
Tehnik-san написал : Монтаж ЛЮБОЙ системы водопровода,отопления и канализации требует обязательного гидравлического испытания по окончанию работ.
Золотые слова. Мы, к слову сказать, бывает течи в таких местах на меди находим в процессе опрессовки, что никогда и не подумали даже о возможности их появления. Опрессовывать однозначно.
Pakon
Pakon
08.04.2011 в 18:22:40
Продолжение поста №3
Еле нашел утечку. На прямом участке трубы иголочное отверстие. Струя била параллельно стене дома и стене ванной комнаты (панелька у меня). Внизу труба сухая. Струю увидел только в луче налобника. Подумал, откуда тут леска. Ремонт трубы 3 мин, восстановление плитки еще не начал))) А труба кажись Мюллер, ну в общем хорошая (для себя ведь оставлял)
NikolaBY
NikolaBY
Минск
08.04.2011 в 18:32:11
Tehnik-san написал : Монтаж ЛЮБОЙ системы ... и канализации ...
А как Вы канализацию опрессовываете ?
