Pluto
Pluto
Иркутск
07.06.2010 в 19:34:40
Имеем: последний этаж 4 этажного дома. Стояки 3/4 оцинковка. Стояк ХВС заварен намертво и отвод "на полшестого". Стояк ГВС заканчивается в полуметре от потолка заверенной в него 1/2 и сразу муфта и клапан Маевского. Сантиметров за 10 от этого "конца" отвод 1/2 в обратку (через стену в ванную) там прямиком в низ к соседям. В серединке подключен ПС обычный. Хочется все снести и сделать заново + новый ПС с встроенным краном Маевского.
  1. Слышал что оцинковка не любит сварку - зачем же ее варят? Предлагают все на резьбе.
  2. Почему ХВС концевик заварен, а у ГВС стоит клапан Маевского?
  3. А если я на стояк ХВС сразу накручу уголок + запорный + грязевик + счетчик. Этот уголок с резьбы стояка не сорвет тот самый пресловутый гидроудар. которого все боятся? Хотя у ГВС стоит какая то муфта с Маевским и значит она выдержит гидроудар раз так делают.
  4. Зачем мне два Маевкого? Можно ли верхней точкой сделать клапан Маевского на ПС - т.е. стояк заканчивается накрученным на резьбу уголком 3/4 и прямиком к верхней точке подключения ПС через тройник 3/4 с отводом для байпаса + шаровый 3/4 (сразу без эксцентриков от ПС а то они так заужают сечение). Нижняя точка ПС - также через шаровый + тройник и в низ, там переход с 3/4 на 1/2.
  5. Если второй клапан Маеского не нужен, может его поставить на стояк ХВС?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.06.2010 в 20:20:13
2Pluto 1.При такой этажности дома оцинкованный стояк лучше собрать на резьбе,сварка действительно сжигает защитный оцинкованный слой 2.Прямой участок ХВС - это аппендицит-грязеуловитель,его следует оставить а врезку для квартиры сделать сбоку и на ХВС воздухоотводчик не нужен
  1. Стояк ГВС вывести как можно выше по прямой и поставить в самом высшем месте воздухоотводчик
07.06.2010 в 23:04:48
Tehnik-san написал :
если из самой верхней точки стояка взять отвод ГВС - то воздухотводчик не нужен как класс (если конечно ПС - не лесенка, а М или U). Плюсы отсутствия маевского очевидны.
Makarone
Makarone
08.06.2010 в 10:42:00
Гду опасен лишь в случае закрытого вводного шарового. Глухой отвод вверх-самодельный газовый компенсатор. Если нужно хв оставить в пределах санузла-подключайтесь через тройник(+компенсатор)
Pluto
Pluto
Иркутск
08.06.2010 в 15:36:05
Спасибо за рекомендации! Прямой участок (верхушка) - аппендикс грязеуловитель - это воспринимать как положительный момент или как отрицательный? Есть же грязевики специальные для грязеулавливания, фильтры. А зачем подниматься как можно выше и отвод ГВС еще с потолка тянуть...:help
У меня мысли были как можно ниже все опустить - сантиметров 10 от пола все отводы сделать и только ГВС увести вверх но через Т-колено т.е. прямо на стояк накрутить тройник центральным входом одна сторона на раздачу другая через угол вверх и там на обратку и ПС. Таким образом удается стояк ГВС убрать в штробу в стене, а ХВС не будет мешаться и водогрей повешать сверху см 20 от пола. Поэтому чрезмерно компактно все там будет в низу и счетчики смотреть не удобно, да! Но зато вверху простороно.
Канализацию уже убрал в стену - внизу перешел с 100 (или 110) ПП на 50, в штробу, и на верху снова в 100 через ремонтную муфту. От потолка получилось 8 см всего вся эта система торчит. Все ради пространства. Не лежит у меня душа к углам из плитки за которой каналья.
08.06.2010 в 22:59:09
Pluto написал : А зачем подниматься как можно выше и отвод ГВС еще с потолка тянуть...
Чтобы из верхней точки стояка выпускать воздух. Без маевского. Или вам будет интересно каждый раз при спуске стояка лезть наверх и открывать маевский? :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.06.2010 в 23:10:16
Pluto написал : Прямой участок (верхушка) - аппендикс грязеуловитель - это воспринимать как положительный момент или как отрицательный?
Как положительный. Иногда по стояку такое может прилететь последнему потребителю на самом верхнем этаже,что даже в фильтр не поместится(окалина от сварки,кусок электрода,шайба от вырезанного ранее в трубе отверстия,отслоившаяся ржавчина и нАросты) Если сделать свою врезку,как продолжение стояка ХВС, к тому же будете чистить свой фильтр очень часто
09.06.2010 в 00:36:44
Tehnik-san написал : такое может прилететь последнему потребителю на самом верхнем этаже,
почему именно последнему? А не первому, или второму...
Tehnik-san написал : к тому же будете чистить свой фильтр очень часто
09.06.2010 в 00:46:16
Tehnik-san написал : 2.Прямой участок ХВС - это аппендицит-грязеуловитель,
интересно, как он ловит грязь, и она из него не высыпается вниз? :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.06.2010 в 01:04:23
2BV Попадает последнему,потому что стояк ХВС прямой, а врезку в ХВС на ПОСЛЕДНЕМ этаже хотят сделать как продолжение этого стояка. У других проскакивает по прямой,т.к. врезки в стояк сделаны сбоку. Высыпается грязь при отключении или висит там,в этом аппендиците,спрессованная напором снизу.
09.06.2010 в 09:42:16
Tehnik-san написал : Попадает последнему,потому что стояк ХВС прямой, а врезку в ХВС на ПОСЛЕДНЕМ этаже хотят сделать как продолжение этого стояка. У других проскакивает по прямой,т.к. врезки в стояк сделаны сбоку.
Ну и что? При разборе воды промежуточным отводом поток воды с грязью идет в промежуточный отвод - в чем разница?
Tehnik-san написал : Высыпается грязь при отключении или висит там,в этом аппендиците,спрессованная напором снизу.
Как только разбор последним абонентом прекратился грязь падает вниз. Откуда напор? Циркуляция слабая и кроме того идет мимо отвода.
