SenjaS
SenjaS
Рига
09.06.2010 в 10:19:38
У меня вопрос, если ставится манометр для житкости, (вода, масла, топливо,) и идет длинная тонкая трубка, надо ли випускать с етой трубки воздух, или он будет все равно правилно показивать? или с погрешностью :eek:
ZeRRon
ZeRRon
Иваново
09.06.2010 в 10:36:42
Выпускать необязательно показывать все равно одинаково будет, единственное будеть незначительная задержка при повышении давления, так как воздух сжимаеться в отличии от жидкости.
SenjaS
SenjaS
Рига
09.06.2010 в 11:00:19
Значит надо випустить, надо данние без задержки
SenjaS
SenjaS
Рига
11.06.2010 в 09:09:25
Допустим если манометр на 6 бар, показания не будут врать если давление падает к 0.5 бар, если будет воздух в трубке, трубка длинная, 1.8 м (от тормозной системи), или випустить?:eek:
SVKan
SVKan
11.06.2010 в 09:55:37
SenjaS написал : Значит надо випустить, надо данние без задержки
Не будет никакой задержки. Показывать будет сразу. Просто давление будет нарастать медленнее, ибо жидкость будет выходить в эту трубку.
SenjaS
SenjaS
Рига
11.06.2010 в 14:28:01
SVKan написал : Не будет никакой задержки. Показывать будет сразу. Просто давление будет нарастать медленнее, ибо жидкость будет выходить в эту трубку.
Как понять, не будет задержки и будет наростать медленно. Мне нахо видеть калибания давления , зна4ит воздух випускать надо
Suever
Suever
Оренбург
11.06.2010 в 14:40:01
SenjaS написал : надо ли випускать с етой трубки воздух,
Обязательно!
SenjaS написал : Допустим если манометр на 6 бар, показания не будут врать если давление падает к 0.5 бар,
Манометр нужно выбирать так,что бы при стабильно-рабочем давлении,стрелка его находилась во второй трети шкалы.Ставите трехходовой кран для манометров,и выпускаете воздух из трубки Перкинса.
fontanero
fontanero
11.06.2010 в 21:40:21
Suever написал : Ставите трехходовой кран для манометров,и выпускаете воздух
Да ну их,этих трёхходовых уродцев под манометры ! Лучше шаровой дренажник поставить ! Двумя пальчиками крутнул,сбросил воздух и закрыл. И не надо гаечки отпускать,боятся шток сломать и всё такое. Это я ответственно заявляю,как " бывалый",:D .Ну а если серьёзно говорить,то мы сейчас взяли дом на обслуживание,в котором помещение арендуем. Ну чтобы аренду не платить. Вот досталось счастье !:mad: ИТП ,теплоцентры,узлы ГВС , всё такой дремучий "совок" ! Сейчас всё переделываем. Ну и под манометры, уже поставили дренажники.
Suever
Suever
Оренбург
11.06.2010 в 21:48:02
fontanero написал : Да ну их,этих трёхходовых уродцев
Ну почему же уродцев,в целом нормально,хотя недостатки есть.
fontanero
fontanero
11.06.2010 в 22:07:17
Suever Не коллега,чур меня,чур,от этих краников,с их недостатками !
SVKan
SVKan
12.06.2010 в 08:48:48
SenjaS написал : Как понять, не будет задержки и будет наростать медленно. Мне нахо видеть калибания давления , зна4ит воздух випускать надо
Так и понимать. Давление вы видеть будете. Просто жидкость практически не сжимаема, а воздух сжимается достаточно хорошо.
Поэтому когда вы будете увеличивать давление на входе, то будет происходить сжатие воздуха на его место будет поступать вода, что немного сгладит скорость нарастания давления. Воздух амортизатором работать будет. Что такое компенсационная камера или расширительный бачок знаете? В любом случае задержка будет минимальной, а давление будет одинаковым везде...
