solowood
solowood
24.07.2014 в 09:56:05
Рассмотрите на забора планкен из лиственницы, вариантов по расположению досок множество. Древесина лиственницы придаст вашему забору индивидуальность и долго прослужит.
Shkeddy
Shkeddy
07.08.2014 в 00:47:32
vm2003 написал : Кто чего "забор"истого ещё понаделал? Тема про забор актуальна. Мособласть,
Сейчас становится популярным забор из металлического штакетника. Он смотрится лучше, эффектнее. И в отличие от дерева и поликарбоната, при использовании хорошей стали, совершенно не реагирует на перепады температур, относительной влажности, воздействие солнца. И самое главное - не требует никакого ухода.
vonzilla
vonzilla
09.09.2014 в 19:28:48
Сейчас сам столкнулся с проблемой прочности столбов профнастильного забора. Долбил-долбил кувалдой несколько лет назад, забивая столбы, а они все равно сильно завалились, а ведь держат лишь рабицу.
По внешней стороне будет профнастил, а как загнать столбы, чтобы больше не возвращаться к ним, так и не понял.
В одном источнике написано, что нужно вокруг столба затрамбовать щебенку, которая сдренирует воду. Но я не понял методики: надо ли все равно забивать столб? Вообще, какова последовательность действий в этом методе?
Второй вариант такой (уже в моей голове созрело):
  1. Бурится любой диаметр на глубину метра полтора-два
  2. Туда загоняется трубка той же длины из рубероида (лучше в несколько слоев)
  3. Заливается бетонный раствор
  4. Туда три связанных прутка арматуры, чтобы над землей выступало сантиметров 15
  5. После застывания раствора к выступающим пруткам привается непосредственно железный столб
Какой-то геморный вариант, надо сказать.
Еще вариант - как-то забить на те же 1,5-2 метра просто железный столб, а к нему приварить второй столб нужной длины. Просто я не видел в продаже железных столбов длиннее 3 метров, а этого мало, ведь, при забивании на глубину 1,5 метра, столб из земли будет торчать лишь на 1,5 метра.
vm2003
vm2003
12.09.2014 в 23:03:59
vonzilla написал : вокруг столба затрамбовать щебенку,
Лучше бетон замешать. Им залить. И утрамбовать послойно ломом.
vonzilla написал : Долбил-долбил кувалдой несколько лет назад, забивая столбы, а они все равно сильно завалились, а ведь держат лишь рабицу.
Так и будет. Земля чуть поплыла и столб вместе с ней. да и сложновато толстый столб забить на 1,5 м.
vonzilla написал : Второй вариант такой (уже в моей голове созрело):
Мощный вариант:a Но перебор с трудозатратами.
Если нет ямобура и нет желания его покупать то проще все-таки сделать так. имхо: копается яма, насколько сил хватит. Но хотя бы штыка на 2-3 лопаты. Не надо вовсе на 1,5м. 1,5 метра (точнее на глубину промерзания для района +небольшой запас) - это для капстроений, а забор у нас весь гибкий, никуда не денется даже при перекосах от пучения грунтов. Яму делаем поуже диаметром. Получится 35-45 см ежели лопату обычную применить. Рыхлим под размер столба и забиваем столб насколько пойдет, без фанатизма. Заливаем бетоном, тщательно трамбуя послойно ломом, выдерживая уровень.
Все. Никуда этот столб не денется. Бетонная чушка неслабого веса (можете вес посчитать сами)будет держать.
Ведь отчего фирмы по установке заборов обычно ямобурят? А чтобы еще и материал вам продать. Лишние метры столба в земле. С уплотнением вынутым грунтом) А уплотнение щебнем или бетоном - допработы. :scare Причем все верно - чем глубже зароешь столб - тем вернее будет держать.
box415
box415
15.09.2014 в 09:37:57
При замерзании пучнистый грунт давит с такой силой, что дома выворачивает, так что вес столба не поможет. При неглубоком вкапывании и бетонной заливке спасти может только то, что под столбом окажется, например, песок. Если почва и глина, примерно по 2-3 см в год будет поднимать. ИМХО если неглубоко, то не надо бетона, выдавит. Лучше щебенкой и песком. Если забор легкий, и ветра не сильные - выживет.
vonzilla
vonzilla
15.09.2014 в 11:16:41
То-то и оно, что именно щебенкой! Но появляется неприятный вопрос, как будет работать эта щебенка, если с годами в нее намоет грунт. Получается, опять попадаем на трудозатраты по упаковке этой щебенки в чулок из того же геотекстиля. Опять получается заморочка.
vm2003 написал : Рыхлим под размер столба и забиваем столб насколько пойдет, без фанатизма. Заливаем бетоном, тщательно трамбуя послойно ломом, выдерживая уровень. Все. Никуда этот столб не денется. Бетонная чушка неслабого веса (можете вес посчитать сами)будет держать.
У меня вот этот самый вариант заваливает столб, к сожалению. Признаюсь, уже не помню, забивал ли тот столб или просто его опустил, а вокруг залил бетоном. У меня задача стоит - навесить ворота 4 м длиной из профнастила (особенности расположения участка (чтобы мог серьезный самосвал въехать на участок)), поэтому и думаю, как сделать капитально столб.
зы: недалеко от своего участка наблюдал, как на свежевыделенной поляне бригада огораживала новый участок. Не бурили, но весь день долбили кувалдой. Пока выглядит очень качественно. Посмотрим, как через пару лет себя поведут столбы (две стороны - профнастил, две - рабица).
box415
box415
15.09.2014 в 12:04:01
vonzilla написал : как будет работать эта щебенка, если с годами в нее намоет грунт.
Точно намоет, не сомневайтесь. Только вести себя будет так же. Какая у щебенки была задача? Держать столб вертикально. Ну и что изменилось от грунта между камнями?
vonzilla написал : У меня задача стоит - навесить ворота 4 м длиной из профнастила
Ну Вы даете! Это ж большая разница - столб для забора из рабицы и столб для ворот! Ворота тяжелые, да еще с большим рычагом выворачивают столб в одну сторону. Для воротного столба мне известны всего три хороших варианта:
  1. Очень трудоемкий. Две глубоких ямы под два воротных столба и траншея между ними. Все заполняется бетоном. Столбы под тяжестью ворот не складываются, потому что между ними бетонная перемычка. Все на глубину промерзания. Это надежно.
  2. Самый легкий. Воротные столбы заделываются так же, как и все остальные, по-легкому. Но каждый из воротных столбов за верхнюю точку оттянут стальным тросом вдоль забора к земле (подальше), и трос крепится к земле забитым на 1 метр колышком из уголка. Трос крепим через талреп, раз в год трос подтягиваем. Проверено, работает хорошо.
  3. Самый симпатичный способ. Воротные столбы крепим по-легкому. На воротные столбы сверху крепим П-образную перекладину из трубы. Перекладину делаем вставной, ножки буквы П вставляются в трубы заборных столбов. Высоту перекладины делаем выше джипа. Перекладина не дает столбам сходиться под тяжестью створок. Если нужно заехать на камазе, ворота подпираем, перекладину временно снимаем. Рекомендую.
box415
box415
15.09.2014 в 12:06:39
vonzilla написал : ворота 4 м длиной
А у Вас не откатные, часом, ворота? Для откатных нужно делать по инструкции, иначе деньги на ветер.
vonzilla
vonzilla
16.09.2014 в 00:19:28
Ворота будут на петлях. Это раз. Во-вторых, воротный столб ведь крепится к другому столбу посредством сварки (хлысты профильной трубы, на которые будут профлисты привинчиваться, что также создаст прямоугольный жесткий каркас. К тому же, противоположный столб будет иметь выступ, на который будут опираться ворота, что дополнительно снимет нагрузку на воротный столб. В общем, время решить еще есть.
vm2003
vm2003
17.09.2014 в 00:50:31
box415 написал : При замерзании пучнистый грунт давит с такой силой, что дома выворачивает, так что вес столба не поможет.
box415 написал : Если почва и глина, примерно по 2-3 см в год будет поднимать.
2-3 см не страшно. Ведь будет не только подымать, но и опускать. Причём, с десяток раз по раз по весне и по осени. На практике - держат такие бетонные чушки и никуда забор не девается.
Но у автора топика вопрос расширился - ворота должны висеть на столбах. Тут уже не пойдет.
box415
box415
17.09.2014 в 09:24:58
vm2003 написал : Ведь будет не только подымать, но и опускать
Эх жаль, зря я не сфотографировал свой забор перед тем как разрушить, знал же, что пригодится. Столбы вместе с бетонными конусообразными чушками приподняло за 15 лет этак сантиметров на 15. Новый забор сделан иначе, бетонный ростверк 20 х 20 см идет по поверхности земли с песчаной подушкой. Так вот как оказалось, я, разбирая опалубку, забыл в одном месте вытащить брусок, лежащий поперек ПОД ростверком. Зимой брусок приподняло чуть-чуть, на 2 см. Оказалось достаточно, чтобы бетонный с арматурой ростверк хрупнул в этом месте. Весной обнаружил, брусок выкопал, ростверк затолкал обратно, теперь трещина.
