Cold_Wind
Cold_Wind
Саратов
11.06.2010 в 22:17:25
спасибо за подсказки. к dsp007 вы правы будет второй этаж. обрезков балок не предвидится, так как по двум сторонам намечается балкончик. и про полиэтилен я не написал намечаю в два слоя. но меня интересует армосетка уж оченьтонкая. я машиностроитель и в строительном сопромате не силен. не представляю действие нагрузок.
DSP007
DSP007
15.06.2010 в 00:04:16
Нет, ЭППС должен быть снаружи от получающихся стенок подвала. Тогда его просто вдавит в окружающий грунт напором выливаемого в щель бетона. И он будет теплоизолировать подвал. Ничего откапывать не надо- ЭППС+бетон - достаточная преграда для воды. Если брать заводской М-500 или М-600 на гранитном щебне- ничего добавлять не надо, если делать самопальный пескобетон - стакан жидкого стекла на ведро бетона. Когда содержимое подвала выкопаете- привяжетесь к стенам и отольете дно.
DSP007
DSP007
15.06.2010 в 00:06:39
Да забыл. Если вы не планируете проводить тщательный теплотехнический расчет пирога- делайте стену однослойную- керамзитобетон, газобетон, арболит- рулит.
Владимир30
Владимир30
Астрахань
24.09.2011 в 16:03:04
Небольшой отчёт о заливке ленты фундамента.
Размер, Длина ленты/Ш./Глуб., м - 53 / 0,8 / 0,5 - лента под дом + гараж (17,5 / 0,4 / 0,5) и тамбур внешний (14 / 0,4 / 0,5).
Подсыпка на песчаном грунте из щебня 10см (так и не убедил отца, что можно не подсыпать щебень).
Каркас из арматуры:
Дом - горизонт верх и низ по 3 нитки диам. 14, перевязка 10-ой с шагом 1 метр.
Гараж и тамбур аналогично только горизонт по 2 нитки 14 арматуры.
Бетон М 200 от крупного производителя, 29м3.
Взят в аренду глубинный вибратор.
И вроде всё неплохо, но дальше пошли косяки в хронологическом порядке:
задержали миксеры, но за последующий простой с меня ничего не брали,
на 20-й минуте перегрелся вибратор и в дальнейшем не включался, рабочие его отложили в сторону, но вручную выгружаемый бетон не штыковали сразу, а только потом после моих пинков в результате чего, сейчас в бетоне местами отверстия от арматуры и штыковых лопат.
Бетон в миксерах был густоват - не растекался, я разрешил добавить немного воды - водители каждого миксера подавали в цистерну воду около 10 секунд, думаю литров 20-25 не больше. В итоге текучесть бетона стала приемлема, но на следующий день я увидел многочисленные трещины на поверхности, на что мне было сказано, что бетон жесткий из-за моего нежелания добавлять воду.
В итоге у меня лежит толком непротрамбованный бетон с отверстиями. Надо ли было лить больше воды, если при подаче бетон под своим весом растекался по траншее в пределах 1 метра?
Сделаны выпуски 10-й арматурой для вязки каркаса под цоколь (тоже монолит, высота 1 метр, ширина 0,4, кладка КББ ыв блок, облицовка будет не кирпичом).
Сейчас поливаю бетон 2 раза в день водичкой. Заливал 23.09.2011г.
Вообщем, что нехорошего случилось в моей заливке и чем это грозит?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
24.09.2011 в 16:49:10
Вы зря переживаете! Глубина метр. Небольшой домик. Нагрузка не большая. Поверьте моему опыту. Я не проектировщик, но стаж по фундаментам имею. Зимой заливали с добавками фундаменты под 5этажные здания. Не сколько не переживали! Бетон был и жидкий, и густой, короче всякий. В таком доме живу 25 лет. Сплю спокойно. Трамбовали от случая к случаю.:) Вопрос. Можно было с монтировать подушки и бетонные блоки, гарантия от всего 1000%. Это было бы дорого для Вас
Владимир30
Владимир30
Астрахань
24.09.2011 в 17:05:44
За Байкалом
Немного не так: глубина у меня 0,5, ширина 0,8. Дом будет двухэтажный, со всеми "потрохами" около 400 тонн.
Несущую способность ленты я рассчитывал, умножая протяжённость ленты на её ширину: 53*0,8= 42,4м2 В 1м2=10000см2 Т.о., данная лента несёт 424 тонны с нагрузкой 1кг/см2. Все ли верно?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
24.09.2011 в 17:16:25
Вы не ответили на вопрос, почему не блоки? Или у Вас не принято блоками? Подушка 30см, есть блоки тоже 30см высотой. Может это дорого. Стоимость сейчас не знаю. Бетон работает на сжатие успешно. Глубину заложения фундамента тоже рассчитали?
Владимир30
Владимир30
Астрахань
24.09.2011 в 19:45:48
За Байкалом написал : Вы не ответили на вопрос, почему не блоки? Или у Вас не принято блоками?
Не принято. Обычно подушка в грунте и сверху цокольная лента (в моем случае из бетона, а чаще ФБС и кирпич). Т.к. грунт песчаный преимущественно, сделал МЗФ. Такой же МЗФ, но с меньшим армированием успешно перезимовал у товарища в этом же районе на таком же грунте без нагрузки, а я еще собираюсь класть плиты перекрытия в этом сезоне на пол первого этажа (37 тонн).
отделкин
отделкин
Петрозаводск
25.09.2011 в 00:11:10
у нас вообще приняты плиты сверху грунта причем грунт насыпной например в яму 3м высотой и никто не парится что плита сьедет или даст трещину так как двойная арматура дает гарантию
Владимир30
Владимир30
Астрахань
25.09.2011 в 17:41:41
Фото трещин:
Вот мнения с астраханского форума:
"судя по фоткам скажу пару слов
  1. очень густой бетон!
  2. по виду он ни как не похож на м-200 (переизбыток щебня) будь он даже не таким густым переизбыток щебня был бы все равно виден (по сути щебень по цене бетона)
  3. как уже сказали выше подсыпка из щебня тоже сыграла свою роль забрав в себя большой объем молочка
  4. вертикальная арматура не привязана к каркасу а просто воткнули в залитый бетон, толку от нее ноль, деньги на ветер
  5. нужно было делать опалубку сразу на необходимую высоту и заливать одним целым, двойная работа
  6. поливать такой бетон абсолютно бесполезно тк он почти сразу встал колом оставив пустоты, во вторых жары такой уже давно нет. Бетон должен вставать как у Максима на фотке и если мне зрение не изменяет его даже не железнили (идеально лег)
  7. судя по кучам возле траншеи, местами песчаный грунт местами глина (суглинок) лить на песчаный грунт не самый лучший вариант, нужно было копать до жесткого слоя суглинка везде."
"Трещины на мой взгляд нехорошие... Похоже глубокие они...
Без пленки - реально косяк, по поводу которого даже я уже много говорил в твоей теме.
Я думаю треснет фундамент, зимой, весна покажет."
"Без пленки" имеется ввиду, что я не положил ПЭ пленку в траншею и грунт высасывал воду из бетона.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
25.09.2011 в 20:05:47
С мнением астраханского форума согласен. понял что бетон делали на месте и в нем нет песка. Да уж.
