dima_m
dima_m
10.06.2010 в 00:11:58
Здравствуйте! Что-то призадумался, какой кран запорный выбрать из OVENTROP на стояки ГВС и ХВС. Так как стояк будет перевариваться, то представляется неплохим вариантом "Optibal" шар. кран с рычажной рукояткой Ду15, 3/4"НР, PN40,бронза,сальная втулка под сварку. http://www.oventrop.ru/products/article.asp?art=1065504&sprache=RU ("сальная", наверное, это стальная, но так на сайте). Смущает немного, что он позиционируется как кран для тепловых сетей, но зато, наверное, надежней, чем "Optibal" шар. кран с рычажной рукояткой Ду20, G 3/4"ВР, PN20, PN16, латунь? http://www.oventrop.ru/products/article.asp?art=1076006&sprache=RU Боюсь, что не учитываю каких-то нюансов. Бронза лучше, чем латунь? Кстати, в первом кране Ду15, а во втором - Ду20, хотя резьба везде 3/4". Что это за Ду такое?
aura
aura
10.06.2010 в 00:15:10
dima_m написал : Боюсь, что не учитываю каких-то нюансов.
есть один нюанс - что будете делать, если уплотнитель крякнется? снова сварщика вызывать?
10.06.2010 в 01:58:14
aura написал : снова сварщика вызывать?
там американки
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.06.2010 в 02:59:40
Хорошие краны(особенно первый)-я-бы его поставил,но Ду-15.
Капитошка
Капитошка
Караганда
10.06.2010 в 04:32:07
Именно на стояк? В подвале? Или же вводной в квартире?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.06.2010 в 07:47:38
Думаю ввод на квартиру-3/4.
dima_m
dima_m
10.06.2010 в 09:35:26
Да, речь о вводе в квартиру. Наверное, лучше все-таки второй кран, резьба понадежней американки будет?
Капитошка
Капитошка
Караганда
10.06.2010 в 20:28:16
dima_m написал : резьба понадежней американки будет?
Вопрос о надежности спорный, оба решения хороши.Но счетчик не зарегистрируете - однозначно. И при замене поадобится или вновь сварка для разьема или точно такой же кран. С резьбой вариантов побольше. Лучше приварить толстостенный патрубок с резьбой.
SCB
SCB
10.06.2010 в 22:09:41
dima_m написал : Наверное, лучше все-таки второй кран, резьба понадежней американки будет?
Конечно лучше второй вариант.
aura
aura
10.06.2010 в 22:13:38
BV написал : там американки
а с противоположной от стояка стороны крана как?
