labio
labio
10.06.2010 в 20:48:22
Прошу помощи у сантехников :) Надо заменить унитаз с косым выпуском на прямой. Вопрос, могу я просто отпилить ножовкой часть пластиковой трубы и воткнуть туда переходник под 90 градусов(см.рисунки)? Или нужно обязательно расковырять до чугунной трубы и там ставить пластик? Хочется отодвинуть унитаз назад ближе к стенке, а то туалет очень маленький лбом в дверь упираюсь.Понимаю вопросы дурацкие но ответ нужен срочно
Conix
Conix
10.06.2010 в 21:00:04
У вас же белый пластик как-то соединен с той канальей что находится в полу, просто выньте его и ничего пилить не надо. А на его место поставите колено под 90 градусов...
labio
labio
10.06.2010 в 21:36:47
Так ведь весь пластик зацементирован и до чугуна там чёрт знает сколько расстояние.
orinbasar
orinbasar
Уральск
10.06.2010 в 23:51:54
labio написал : Так ведь весь пластик зацементирован и до чугуна там чёрт знает сколько расстояние.
понимаю вас:) ,туда лезть нет ни какого желания:cool:
11.06.2010 в 00:04:16
Не такое и большое, скорее всего, подозреваю, что не больше 10-15 см, а то и меньше. Цемент к пластику не липнет, так что достаться должно относительно легко. Но я бы всё равно раздолбил вокруг, хотя бы ради замены переходной манжеты с чугуна на пластик. Работы не так и много, а унитаз максимально назад сдвинуть получится.
labio
labio
11.06.2010 в 00:35:05
Так прокатит мой вариант с отпиливанием трубы и чем замотать или залить в месте стыка? Долбить цемент нет желания хотя перфоратор есть, боюсь чугун повредить.
11.06.2010 в 00:42:09
labio написал : чем замотать или залить в месте стыка?
К полипропилену ничего не липнет.
labio написал : Так прокатит мой вариант с отпиливанием трубы
С отпиливанием прокатит, со вставкой не знаю. 110 угол 90° не вставится, может гофра влезет?
labio написал : Долбить цемент нет желания хотя перфоратор есть, боюсь чугун повредить.
Часто так бывает - хочешь как проще, измучаешься весь, время-деньги потеряешь, бывает ещё и сломаешь что нибудь, а потом всё равно, вынужденно, идёшь по сложному пути...
Надеюсь, что это не Ваш случай и всё будет норм. Удачи!:)
labio
labio
11.06.2010 в 00:51:04
Спасибо большое :a Долбить всё таки не буду т.к скорее всего скоро заменят старые трубы
Conix
Conix
11.06.2010 в 01:05:16
Вот изящное решение вашей проблемы: http://vodoprovod.ru/catalog/5630-Kanalizatsiya/8103-Dlya_podklyucheniya_unitaza/8104-Gestkoe_podklyuchenie/39672-0-Fanovaya_truba_90gr_elochka_kompakt-detail/
В их магазине на пр. Стачек точно видел такую, может и в других двух есть в наличии.
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
11.06.2010 в 02:14:01
2 Conix, Сортир человеку тоже менять придёться, приблуда на горизотальный выпуск а не на косой.
Conix
Conix
11.06.2010 в 02:20:57
Ну дык эта... автор вроде бы такую замену и затевает :)
labio написал : Надо заменить унитаз с косым выпуском на прямой.
И судя по вотэтой фразе:
labio написал : воткнуть туда переходник под 90
под прямым подразумевается белый друг именно с горизонтальным выпуском.
Хотя в такой ситуации можно было бынаверно заморочиться с расчисткой бетонной заливки и установить унитаз с вертикальным сливом или вообще инсталяцию - места бы освободиллось гораздо больше.
