alex_niv
alex_niv
Ростов-на-Дону
11.06.2010 в 10:14:50
Добрый день! Попробовал я первый раз паять ППР Подскажите такую вещь – фитинг на насадку заходит без проблем (можно сказать легким касание руки), а вот трубу еле-еле удается затолкать до метки (если трубу при этом вращать – хотя многие говорят, что это не правильно) и то бывает приходится бросать фитинг и второй рукой упираться в паяльник Труба 32 – толстостенная Температура 260 град. Подскажите, может температуру поднять до 280, хотя почему тогда фитинг заходит легко?
серго-70
серго-70
Химки
11.06.2010 в 10:59:23
Возможно это происходит из за качества материалов,а может и оборудование подводит.Я пользуюсь паяльниником ротенбергер.Таких проблем не возникало.Температуру держит отлично.
Peterjela
Peterjela
11.06.2010 в 12:03:42
alex_niv написал : Труба 32 – толстостенная Температура 260 град.
  1. Не пишите, что за сварочник/насадки... а.Встречал инфу вроде турецкие насадки были выполнены ненадлежащих размеров именно по 32... б.не пишите какой фирмы труба....может ее диаметр "не тот"...
  2. Часто указатель t на сварочнике - не соответствует действительности... люди вынуждены ставить колесико на 290, чтоб обеспечить нормальную сварку..
  3. Я использовал сварочник-автомат Banninger и трубы Экопластик, Wefatherm (25мм; 20мм). Без проблем.
  4. Удачи! :)
alex_niv
alex_niv
Ростов-на-Дону
11.06.2010 в 12:29:13
Peterjela написал :
паяльник турецкий - turken, насадки тоже его фирму трубы не помню
Memo
Memo
11.06.2010 в 12:47:55
Труба случаем не армированная?:)
alex_niv
alex_niv
Ростов-на-Дону
11.06.2010 в 13:40:06
Memo написал :
а как ее опредлить армированная или нет когда фаску снимал - внутри ни какого материала не наблюдалось когда брал - сказали что она для горячей воды,
у меня вода холодная - но в землю советуют лучше таку брать - она толстостенная а по поводу армированная или нет ни че говорил
Peterjela
Peterjela
11.06.2010 в 13:46:28
alex_niv написал : когда брал - сказали что она для горячей воды,
Так как раз могли сказать в случае армированной трубы (она для горячей воды - ограничвает естественные для пластика расширения при нагреве) А вообще на срезе то видно должно быть. Тонкая пластиковая оболочка, затем слой Аl - оба их надо снимать спец.зачисткой, ежели труба именно такова.
  1. Var еще :) - позвоните в магаз - спросите, какую трубу они Вам продали - типа есть там армировка алюминием?
Memo
Memo
11.06.2010 в 13:53:42
...да там уже забыли.... фаску чем снимал?
alex_niv
alex_niv
Ростов-на-Дону
11.06.2010 в 14:46:24
фаску ножиком обычным снимал посмотрел я название фирмы труба Pilsa TSE - это не маркировка? TS 9937-TSEN ISO 15874-2 PP3 PC.NO:05 01598 009 0 32*5. 4 PN 20 MAK. NO:8 PILSATHERM Pilsa - это все что было на трубе,
можно определить армированная она или нет?
а фитинги другой фирмы kalde PP-R 32 PN 25
Peterjela
Peterjela
11.06.2010 в 15:35:51
Нагуглил Вам : http://www.pilsatherm.ru/ Если эта труба армирована стекловолокном, - то зачистка не требуется. Тогда см. пп. 1а, 2 поста #3
11.06.2010 в 18:29:23
2alex_niv Фото среза трубы поближе? Диаметр трубы? Внутренний диаметр насадки?
