karamba
karamba
Запорожье
11.06.2010 в 10:57:53
Проблема в следующем: после выключения воды, основная горелка не выключается или выключается с большой задержкой. На форуме нашел похожую тему - http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=52238 но здесь описывается решение для турецкой колонки. Большая просьба - опишите как устранить неполадку для колонки ВПГ-19 (Армавир)
Заодно решил поставить новую мембрану. На колонке еще родная стоит - "живая", но уже слегка деформированная (образовалась выпуклость). Буду рад информции и по этой теме тоже.
Спасибо.
dmvt1
dmvt1
11.06.2010 в 13:29:01
Закис шток в лягушке. Снимать, чистить, полировать и смазывать шток водостойкой смазкой. Вода у Вас жесткая, вот он и обрастает известью. Как вариант два - неправильно установили новую мембрану. Там есть дополнительное отверстие для прохода воды, его надо поставить над отверстием в корпусе лягушки.
karamba
karamba
Запорожье
11.06.2010 в 14:10:21
Спасибо за оперативный ответ :)
Еще вопрос: для этих действий лучше пригласить специалиста или это может сделать и профан? Если есть какие-то спец. приемы - опишите их пожалуйста.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
11.06.2010 в 15:37:13
насчет"кто лучше сделает"ответ,мне кажется,очевиден.Но,впринципе и профан справиться.А если во время работы колонки закрыть кран подачи воды перед ней,то колонка тухнет?Возможно что то поднесло под клапан.Сбоку на водяной части стоит пробочка под отвертку.Откручиваете ее и тонкой плоской отверткой немного откручиваете внутренний винт.
karamba
karamba
Запорожье
11.06.2010 в 16:13:37
Спасибо. Попробую.
dmvt1
dmvt1
11.06.2010 в 22:55:24
Не занимайтесь ерундой. Ключи и отвертки в руки и разбирать колонку. Придется откидывать от лягушки входную трубку теплообменника и трубку ввода воды. Далее откручиваете винты крепления лягушки и сдергиваете ее вниз. Далее все очевидно.
Serx
Serx
Тула
12.06.2010 в 00:10:04
dmvt1 написал : Ключи и отвертки в руки
Заодно проверьте шток газового клапана: не подзахряс ли он.
Serx
Serx
Тула
12.06.2010 в 00:10:06
AlexMax
AlexMax
Луганск
12.06.2010 в 07:16:41
Для начала попробуйте заменить батарейки, потом уже лезьте вовнутрь... В 99% случаев помогает
dmvt1
dmvt1
14.06.2010 в 00:27:07
Особенно это актуально для данной колонки, которая поджигается спичками.
AlexMax
AlexMax
Луганск
14.06.2010 в 07:09:47
Я не нашел на неё инфы в нете. Есть ВПГ-18, там полный фарш - и пьезорозжиг и т.д. Решил, что 19 - старшая модель линейки :)
