Tehnik-san написал : Замена незаконна,т.к. стояки явлются системой жизнеобеспечения ВСЕГО дома и соглашаться на это нельзя. За такое нарушение могут продать квартиру с публичных торгов,согласно ЖК РФ Статья 29.
Это вы загнули:)
12.06.2010 в 23:12:49
Это вы загнули:)
12.06.2010 в 23:14:17
2BV Посмотрел и что :) по Вашему,если участок квартирной ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ разводки сделан пластиком,значит и ВЕРТИКАЛЬНЫЕ стояки можно менять на пластик...не смешите мои тапочки :)
12.06.2010 в 23:21:14
Уважаемый Tehnik-san !
Деталь канализации расположенная на уровне сливного бачка называется компенсатором.
Она служит для:
Стояк собирается так, что конец вехней трубы висит в муфте компенсатора примерно на половине её длины, и не упирается ни в коем случае в её раструб.
Следовательно ваши утверждения о том, что верхние трубы упираются в нижние абсолютно беспочвенны.
PS Ваши тапочки смеются не по делу:) Уж от кого, а от вас этого не ожидал...
12.06.2010 в 23:22:19
ma-masha написал : Разъясните, пожалуйста, можно ли в 9 этажной панельке 1968 года выпуска треснувший канализационный стояк на 1 этаже заменить на пластиковый?
BV написал : Да.
Обоснуйте предметно,...раз "закогтились" по этому вопросу !
12.06.2010 в 23:41:24
2Tehnik-san Не помню постановление, но смысл примерно такой бла-бла-бла "при ремонте использовать современные материалы".
Чугунный стояк не является частью системы уравнивания потенциалов.
С вашей стороны жду мыслей ЧЕМ замена части стояка на пластик повредит общему имуществу?
PS Кроме того, что "автор темы" первое время будет инстинктивно пригибать голову при шуме приближающегося сверху.... :)
12.06.2010 в 23:42:53
BV написал : ваши утверждения о том, что верхние трубы упираются в нижние абсолютно беспочвенны.
Именно ваши утверждения беспочвенны,была бы компенсация,верхний раструб бы не лопнул. Обратите внимание,что трещина именно ПЕРЕД компенсирующей муфтой и этот стояк давит вниз .
12.06.2010 в 23:45:21
2Tehnik-san Хорошо, для чего по вашему используется компенсатор?
PS Хозяйка там стены ломала - могла и стояк плечиком слегка задеть, а рычаг там хороший...
12.06.2010 в 23:47:46
2BV Менять чугун на пластик нельзя и мне добавить к сказанному больше нечего... а по кол-ву сообщений мне вас всё равно не догнать
12.06.2010 в 23:52:01
2Tehnik-san
Я пытаюсь говорить аргументированно...
Мне жаль, что вы пытаетесь переводить беседу в другую плоскость... так поступают когда нечего сказать.
12.06.2010 в 23:56:21
Tehnik-san написал : Обратите внимание,что трещина именно ПЕРЕД компенсирующей муфтой и этот стояк давит вниз .
Смотрим на фото #5. Если бы стояк упирался в дно компенсатора, отвод на кухонную мойку упирался-бы в трубу - следовательно не работал бы.
12.06.2010 в 23:57:01
Компенсатор на чугуне со временем нередко перестает выполнять функции по температурным подвижкам, т.к. материал чеканки превращается в довольно прочную субстанцию. В стояке из ПП или ПВХ этого не произойдет. В них условия для подвижки остаются постоянно. Остается лишь проблема шумоизоляции, решаемая качеством трубы или покрытием снаружи. Не так ли?
