да не давят все верхние. иначе бы у всех отводы поотлетали\потрескались. та ссылка нап канализайию, что я дал- он и есть безраструбная.
13.06.2010 в 13:28:13
13.06.2010 в 13:43:00
ma-masha написал : все выдержит вес 8 верхних этажей чугуна?
Главное вести эту работу аккуратно и при сборке безраструбной чугунной канализации не оставлять горизонтальных зазоров. Технология монтажа
13.06.2010 в 14:06:36
2Tehnik-san Загнули - относится к продаже квартиры с торгов. Про ЖК знаю, но:
речь не о самой процедуре, а о адекватности применения столь строгого наказания за замену чугуна на пластик - автор ведь не несущую стену сносить собирается. Даже если и прикопаются - то самое большое что может быть - по суду заставят оплатить штраф и вернуть всё в зад. А согласовывать с УК конечно надо.... всеж общедомовая собственность.
А вы так и не ответили, в чем криминал ремонтной замены части чугуна на пластик? Где и в чем нарушение прав, угроза здоровью?
Вы сами внимательно прочитали последовательность действий в этом комментарии? Не находите - что в данном конкретном случае продажа квартиры с торгов - это фантастика?
13.06.2010 в 14:10:26
Вот. Ни одна из железок к стене не прикреплена, все висит в воздухе. Там слева еще большой кусок стены висит недоломаный на 3 и 4 фото.
13.06.2010 в 14:16:13
ma-masha написал : Кроме того, от этой квартиры хочу избавиться, поэтому нужно, что б все было в приличном состоянии.
Сделайте хомут и не придумывайте себе лишних геморроев! Ну максимум поменять на трубу с раструбом или заменить двухраструбную муфту силами ДЭЗа. Ну или купить одну муфту безраструбной. Возможно детали канализации старого типа есть в сантехкомплекте на м 1905г.
ma-masha написал : А еще и бабушке, сидящей с детьми, написала расписку, что к вечеру 23 числа там будут стоять стены и залит теплый пол и стяжка на кухне и в коридорчике.
23 июня?! Вы сильно погорячились...
ma-masha написал : А что, это все выдержит вес 8 верхних этажей чугуна?
Не порите чушь! Ей же больно :)
13.06.2010 в 14:17:34
ma-masha написал : Вот. Ни одна из железок к стене не прикреплена, все висит в воздухе.
Ну почему-же в воздухе? Всё висит на стояках ГВС и ХВС :):):)
Кстати, любую канализацию надо крепить к стене - в том числе и безраструбную....
13.06.2010 в 14:17:42
2BV Вы не находите - что в данном конкретном случае ,замена чугуна на пластик-это нарушение проекта и незаконная перепланировка
ma-masha написал : инженерная служба наотрез отказывается менять на пластик.Причем они утверждают, что если вверху чугун, то внизу никак нельзя пластик ставить.
и это как раз относится напрямую к статье 29 ЖК РФ и конкретно к пункту 5 этого Кодекса
13.06.2010 в 14:21:15
BV написал : А вы так и не ответили, в чем криминал ремонтной замены части чугуна на пластик?
BV написал : Закрепить трещину хомутом и укрепить хомут держащий трубу над компенсатором и всё!
Или вам скучно и руки чешутся?
Не вижу последовательности мыслей
BV написал : Чугунный стояк не является частью системы уравнивания потенциалов.
....а это вообще шедевр ;)
13.06.2010 в 14:31:46
BV написал : 23 июня?! Вы сильно погорячились...
Я не расчитывала, что потекут трубы(((
13.06.2010 в 15:11:48
Tehnik-san написал : замена чугуна на пластик-это нарушение проекта и незаконная перепланировка
Да.
Tehnik-san написал : и это как раз относится напрямую к статье 29 ЖК РФ и конкретно к пункту 5 этого Кодекса
Да. Но все-же прочитайте внимательно свою же ссылку (до п5 Два!!! варианта оставить как есть) и подумайте. Довести это до продажи квартиры с торгов не реально. Почему - см выше.
Tehnik-san написал : Не вижу последовательности мыслей
Поменять на пластик можно. Естественно лучше с разрешения УК. Но хлопот больше. И шума от пластика больше.
Поэтому в данном случае дешевле, быстрее, проще, отремонтировать существующий чугун. (Про пластик первоначально говорилось до фотографий).
Tehnik-san написал : ....а это вообще шедевр
Возьмите прибор и померяйте сопротивление стояка без креплений например в компенсаторе. После этого продолжим тему ШЕДЕВРОВ. Элементы стыка чугуна на гарантируют низких переходных сопротивлений и/или их постоянства во времени от детали к детали. То же самое можно сказать и про безраструбную чугунную канализацию.
В этом доме уравнивание потенциалов по проекту обеспечивалось стояками ГВС+ХВС, и стальной полосой от ванны на трубу ХВС.
PS Tehnik-san, если я не прав, я не постесняюсь об этом сказать. Ничего зазорного в этом нет. Только для этого меня нужно убедить аргументированно. Еще и спасибо скажу за науку :)
13.06.2010 в 15:20:13
BV написал : Поэтому в данном случае дешевле, быстрее, проще, отремонтировать существующий чугун
Так и я же об этом и не вижу для себя смысла в дальнейшем продолжении дебатов
