AV_B
AV_B
12.06.2010 в 22:11:28
Стояк металл соответственно, МП трубами получается как-то много соединений. Плюс изогнуть его на 20 см не очень получается.
svaga70
svaga70
12.06.2010 в 22:24:45
на мой взгляд лучший вариант металл
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.06.2010 в 22:45:59
svaga70 написал : ...лучший вариант металл
Это единственный надёжный и законный вариант в данной ситуации.
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 г. Цитата: 6. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.06.2010 в 22:54:45
2AV_B Даже радиатор,купленный Вами за собственные деньги будет всё равно являться общим имуществом,такой вот парадокс нашего законодательства. Поэтому подводку к радиатору в централизованном отоплении следует выполнять тем же материалом и того же диаметра,который изначально и предусмотрен проектом
AV_B
AV_B
13.06.2010 в 12:27:53
Не зря я сомневался... Интересен подход штатных сантехников - МП на резьбовых замуровается, батареи на тот же МП сажать... Главный аргумент "мы всегда так делаем и нормально".
При подключении метал. трубой возникает вопрос как изогнуть эту трубу. Там получается переход в нишу, надо от 3 до 5 см двойной изгиб делать, иначе батареи випирать будут.
Еще вопрос - от стояков идут краны с американкой, такое допускается?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.06.2010 в 13:39:39
2AV_B Обратитесь к сварщикам-монтажникам на нашем форуме,у них есть фото таких же выполненных работ. Тем самым устраните дальнейшую головную боль
AV_B
AV_B
13.06.2010 в 14:56:00
Я думаю, можно изогнуть трубу на трубогибе как надо, потом ввернуть трубы в батареи, после чего уже крепить их к отводам стояка через сгоны или американки (если это допустимо).
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.06.2010 в 15:35:17
2AV_B Всего лишь нажмите кнопкой мыши ссылку под вторым сообщением и сразу увидите решение :)
13.06.2010 в 15:46:03
AV_B написал : Главный аргумент "мы всегда так делаем и нормально".
Опыт подсказывает, что как только такое услышишь надо держать ухо востро :)
AV_B
AV_B
13.06.2010 в 16:12:52
Так что с американками на отводах стояка, можно?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.06.2010 в 16:31:23
Новые соединения должны быть сделаны изначальным методом,были на резьбе,значит резьбой,если были на сварке значит таким же способом.
