Flier
Flier
12.06.2010 в 23:44:56
Штатную гибкую подводку смесителя на кухне заменил медными трубками.Но вот то соединение с оцинковкой вызывает сомнение,оно "живое",медная трубка очень даже легко шевелится.Причина этого толстая уплотнительная резинка. Так же образом подключил и унитаз.Но там есть возможность поменять на металлопластик.Пексал на цанговых фитингах,он есть в запасе.Стоит ли? И чем можно заменить это соединение на кухне? Может цанговыми фитингами для медной трубы?
Капитошка
Капитошка
Караганда
13.06.2010 в 00:34:09
На конце трубки развальцовки нет? Когда-то были такие советские соединения.Но между резинкой и накидной гайкой шли еще шайбы. Надежностью не отличались. Цанговые предпочтительнее. Но там есть свои нюансы в установке, в зависимости от того, что у вас в продаже. Поищите в поиске. Есть и другие решения с медными трубками . Тема уже обсуждалась.
Flier
Flier
13.06.2010 в 00:52:00
Капитошка написал : На конце трубки развальцовки нет?
Развальцовка есть.
Капитошка
Капитошка
Караганда
13.06.2010 в 01:03:23
Примыкание к чему? Из чего подводка? Но в любом случае, я бы заменил на другое.
Flier
Flier
13.06.2010 в 01:23:10
Капитошка написал : Примыкание к чему? Из чего подводка?
Бесшовная оцинковка.Вот к её срезу и примыкает.Часть резинки(утоньшение) заходит в трубу.
Капитошка
Капитошка
Караганда
13.06.2010 в 01:31:01
Торец трубы желательно иметь очень ровный.Но площать его мала (толщина до 3 мм.) и резину режет. Ну и из практики, такие сопряжения имеют свойство со временем подкапывать. Поищите "Гибкая подводка" в здешних просторах. Там толковые решения найдутся и в довольно разжеванном виде, чтобы не повторяться.
Капитошка
Капитошка
Караганда
13.06.2010 в 01:34:41
Оцинковка бесшовная на 1/2 - случаем не китайская? Была одно время такая. Г.... полное. СНГовской такой не встречал, только шовную. Это конечно не значит обязательно, что ее в природе нет.
Flier
Flier
13.06.2010 в 01:56:34
Капитошка написал : Оцинковка бесшовная на 1/2 - случаем не китайская?
Нет,по уверению продавца итальянская.Маркировка была латиницей и на одном конце конусная резьба нарезана. Я потом докупал кусок отечественной оцинковки,уже обыкновенной.Вот та по сравнению с первой точно г....,цинк слетал с неё хлопьями. А на этой и резьбы оказалось резать проще,и даже с моим небольшим опытом выходили они опрятней.
Капитошка
Капитошка
Караганда
13.06.2010 в 02:03:16
У тех, кто поближе к Европе, всегда выбор в материале гораздо шире.Хорошо, если действительно так. До нас много чего не доходит. Старая советская оцинковка - тоже вещь. И нарезать одно удовольствие. Даже без смазки легко идет.Запасы пока еще не иссякли до конца.
