AlxChep
AlxChep
13.06.2010 в 14:40:43
Подскажите, пожалуйста, про системы ЕЦ: Планирутся автономный контур ЕЦ (газовый котёл) с дистиллированной водой, на два этажа, на отопление двух санузлов, от которого через теплообменник будет подключён контур с антифризом и принудительной циркуляции, для отопления остальных помещений (100кв.м) Вопрос, как лучше организовать систему: делать закрытую или открытую (какая необходима ёмкость расширительного бака в том и другом случае (как расчитать (емкость системы порядка 60л.)))? как часто в том и другом случае необходимо доливать воду? какие дополнительные системы (автономные или на автономном питание (т.к. проблемы с эллектричеством)) необходимы втом и в другом случае? Какие теплообменники могут подойти для связи контуров? Если вместо антифриза во втором контуре использовать воду и резервную аккумуляторную систему, то как расчитать насколько часто необходимо включать циркуляцию (для расчёта еёмкости аккумулятора). Может кто нибудь решал подобную задачу на солнечных баттареях.
AlxChep
AlxChep
15.06.2010 в 23:11:31
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать поток создаваемый в самом простом контуре с системой естественной циркуляцией, точнее в конкретном участке...?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.06.2010 в 23:22:43
AlxChep написал : Планирутся автономный контур ЕЦ (газовый котёл) с дистиллированной водой, на два этажа, на отопление двух санузлов, от которого через теплообменник будет подключён контур с антифризом и принудительной циркуляции
ЕЦ не обеспечит работу теплообменника.
AlxChep
AlxChep
16.06.2010 в 02:07:50
Спасибо, а можно для чайника, почему? Данную схему предложили в конторе, занимающейся продажей и эксплуатацией котельного оборудования.... Они же продают газовые конвекторы, которые сначала рассматривались как вариант, но в итоге -- не оправданно дорого и сложно. Там же предложили обратиться к конторе, разрабатывающей для них проекты, но те заломили какую-то не реальную цену в 2000 у.е., хотя, возможно, это стандартная цена для промышленного проекта, а частными они попросту не занимаются, и не стали вникать в суть....
Пытаюсь хотя бы грубую оценку провести -- совсем запутался :(((, расход какой-то не меренный получается....
Спасибо, С глубоким уважением, AlxChep.
SCB
SCB
16.06.2010 в 09:14:11
Не совсем понятно, зачем такой "огород"
AlxChep
AlxChep
16.06.2010 в 14:38:36
SCB написал : Не совсем понятно, зачем такой "огород"
Проблемы с электричеством, а для санузлов требуется, чтоб не замёрзли трубы....
san-1-tehnik
san-1-tehnik
16.06.2010 в 18:26:03
У вас есть магистральный газ? и тогда не понятно что вы хотите.
dmvt1
dmvt1
16.06.2010 в 19:35:46
Компот с солью.
  1. Если отключения электричества на час-два, то на это просто можно забить. Любой котел включается после отключения электроэнергии в штатный режим без проблем.
  2. Если отключения по неделе, то ставьте энергонезависимый котел с ЕЦ во всем доме. Теплообменники требуют хорошей циркуляции и на ЕЦ работать не будут.
  3. Система с насосом по всем параметрам лучше системы с ЕЦ. Кроме того, что требует электроэнергию.
AlxChep
AlxChep
16.06.2010 в 19:37:01
san-1-tehnik написал : У вас есть магистральный газ?
Да, газ магистральный.
san-1-tehnik написал : тогда не понятно что вы хотите.
Всё просто: хотелось бы два контура отопления: малый контур с ЕЦ на воде и второй, с антифризом принудительной циркуляцией, но греющийся не от котла (т.к. котёл энергонезависимый, одноконтурный, да и антифриз для простого котла не рекомендуют), а от теплообменника, включённого в первый контур, для связи контуров.
Вопрос собственно в том, сможет ли ЕЦ и теплообменник обеспечить передачу достаточной мощности (12кВт) во второй контур (с принудительной циркуляцией)? И будет ли при этом работать ЕЦ, хватит ли её?
AlxChep
AlxChep
16.06.2010 в 19:44:09
dmvt1 написал :
Речь идёт об отсутствие электроэнергии несколько дней..., а проживание не постоянное и приехать бывает проблематично....
