Бармолей
Бармолей
14.06.2010 в 14:43:58
А если керном и тяжелым молотком? Два три хороших удара и саморез вылетит.
14.06.2010 в 14:49:18
veers написал : у меня ворота из уголка и профнастил на них, который я совсем не хочу откручивать.
А сзади нельзя ничем зацепить? Толщина полки уголка?
sanykrimea написал : Указанный угол заточки - для сверления очень твёрдых металлов.
С одним маааааленьким примечанием - когда сверлим сплошной металл.
А здесь-то зачем?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
14.06.2010 в 14:49:41
Если удачно (по центру обломка) накерните, то высверлите обломок с лёгкостию необыкновенной. С надеждой на Вас и суровое челябинское сверло делаю ставку на то, что таки высверлите по центру старого отверстия.
veers
veers
14.06.2010 в 15:04:09
sanykrimea написал : Не затупится. Где Ваш патриотизм? Указанный угол заточки - для сверления очень твёрдых металлов. Зайдите в магазин да спросите сверла с таким углом.
Что-то я уже давно не видел сверл российского производства, т.ч. патриотизм в данном случае идет лесом:) Это сверло еще придется побегать поискать, но я конечно же попробую.
BV написал : А сзади нельзя ничем зацепить? Толщина полки уголка?
Уголок если мне не изменяет память 50x50, полка толи 4, толи 5 мм. Теоретически сзади зацепить можно, но вот практически не получается:(
sanykrimea написал : Если удачно (по центру обломка) накерните, то высверлите обломок с лёгкостию необыкновенной. С надеждой на Вас и суровое челябинское сверло делаю ставку на то, что таки высверлите по центру старого отверстия.
На счет необыкновенной легкости я сомневаюсь, т.к. эти хреновы саморезы замяли губки на 2 пассатижах, 2 переставных клещах (хреновых правда, но два обломка я все же выкрутил), и сломали 3 биты. А за надежду спасибо, она не бывает лишней.
14.06.2010 в 15:04:16
2sanykrimea ИМХО, накернивать задолбаешься, а потом не соскочить с этого места
veers
veers
14.06.2010 в 15:06:27
BV написал : ИМХО, накернивать задолбаешься, а потом не соскочить с этого места
Придерживаюсь того же мнения, так как будет мешать лист, плюс саморезы пообламывались криво скажем так.
14.06.2010 в 15:07:21
2veers Вы их сначала простучите керном как следует, потом попробуйте выкручивать. Спереди или сзади, если есть где.
Если сзади есть возможность погреть обломок горелкой хуже не будет.
Или спереди мощным паяльником прямо в обломок.
Главное их расшатать и ослабить зажим
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
14.06.2010 в 15:09:02
veers написал : плюс саморезы пообламывались криво
А Вы их болгарочкой, или, скажем, напильничком подровняйте и керните :)
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
14.06.2010 в 15:14:16
veers написал : Что-то я уже давно не видел сверл российского производства,
Нате Вам -http://www.aboutcompany.ru/company.php?id=3473
veers написал : Это сверло еще придется побегать поискать
А всего 3 типа заточки - думаю найдёте.
veers
veers
14.06.2010 в 15:25:45
BV написал : 2veers Вы их сначала простучите керном как следует, потом попробуйте выкручивать. Спереди или сзади, если есть где. Если сзади есть возможность погреть обломок горелкой хуже не будет. Или спереди мощным паяльником прямо в обломок. Главное их расшатать и ослабить зажим
Простучать попробую, может быть получится выбить некоторые. Спереди откручивать не получится, т.к. почти все саморезы обломаны за подлицо или внутри уголка. А сзади торчит преимущественно само сверло самореза, которое не ухватишь. Горелкой греть не хочу, т.к. как бы аккуратно я не грел а краска все равно обгорит. Паяльником думаю можно попробовать, а какой мощности он нужен?
sanykrimea написал : А Вы их болгарочкой, или, скажем, напильничком подровняйте и керните
Подравнять не получится, т.к. они вровень выпирают:)
sanykrimea написал : Нате Вам -http://www.aboutcompany.ru/company.php?id=3473
Зачем мне этот список? Что я с ним буду делать? Вот если бы Вы нашли список магазинов, желательно Москвы, где есть эти суровые челябинские сверла, тогда это было бы очень полезно.
sanykrimea написал : А всего 3 типа заточки - думаю найдёте.
В смысле 3 типа заточки?
Бармолей
Бармолей
14.06.2010 в 15:40:19
veers написал : Паяльником думаю можно попробовать, а какой мощности он нужен?
А какой смысл в этом, металл самореза расширится внутри холодного уголка, а прогреть весь уголок краска опять же облезет.
