veers
veers
13.06.2010 в 22:39:47
Уважаемые форумчане, помогите советом. Есть ворота, сваренные из уголка и обшитые профнастилом, который прикручен саморезами по металлу с пресс-шайбой. Некоторые из этих саморезов сломаны. Как можно извлечь оставшуюся часть самореза?
e-babay
e-babay
13.06.2010 в 23:28:32
veers написал : Как можно извлечь оставшуюся часть самореза?
Плоскогубцами, если есть возможность зацепиться.
Samar
Samar
Самара
13.06.2010 в 23:33:52
Выбить бородком или керном
veers
veers
14.06.2010 в 00:11:10
e-babay написал : Плоскогубцами, если есть возможность зацепиться.
Пробовал, т.к. саморез каленый, то заминаются насечки на губках пассатиж и они соскальзывают:( К тому же стержни саморезов сидят очень плотно, так просто их не выкрутишь.
Samar написал : Выбить бородком или керном
Саморезы обломаны заподлицо с поверхностью уголка, но думаю можно попробовать. Единственный вариант который приходит мне в голову, это добыть твердосплавное сверло и пытаться высверливать стержень самореза.
Tantal
Tantal
14.06.2010 в 00:33:58
Сверлите рядом 3-6 мм и вкручиваете новый - шайба старый " косяк" скроет. Проблема скорее всего в отношении диаметра отверстия после сверла и диам. самореза- используйте саморезы со-сверлом.УДАЧИ !!!
veers
veers
14.06.2010 в 00:42:51
Tantal написал : Сверлите рядом 3-6 мм и вкручиваете новый - шайба старый " косяк" скроет.
Каким образом шайба скроет косяк? И что за шайба вообще?
Tantal написал : используйте саморезы со-сверлом.
Как раз их и использовал, сначала делал обычными саморезами по металлу с пресс-шайбой, а потом решил заменить их на кровельные в цвет профнастила.
14.06.2010 в 08:59:57
veers написал : Каким образом шайба скроет косяк? И что за шайба вообще?
Обычный саморез по металлу для профнастила или МЧ с шайбой и уплотнительной резинкой. Головка под шестигранник.
veers
veers
14.06.2010 в 11:36:30
Юбер написал : Обычный саморез по металлу для профнастила или МЧ с шайбой и уплотнительной резинкой. Головка под шестигранник.
Вот на них то как раз, я и собираюсь заменить саморезы с пресс-шайбой, но боюсь шайба не скроет дырку в профнастиле.
14.06.2010 в 11:43:24
veers написал : боюсь шайба не скроет дырку
Должна, надо прикинуть сперва.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
14.06.2010 в 11:53:18
Элементарно. Высверлите сверлом диаметром чуть меньше и вкрутите новый.
14.06.2010 в 11:54:28
sanykrimea написал : Высверлите сверлом диаметром чуть меньше
Каленый саморез? Ну-ну.
