veers
veers
14.06.2010 в 15:45:38
Бармолей написал : А какой смысл в этом, металл самореза расширится внутри холодного уголка, а прогреть весь уголок краска опять же облезет.
Тоже верно. Походу единственный вариант это высверливать.
14.06.2010 в 15:47:30
veers написал : Паяльником думаю можно попробовать, а какой мощности он нужен?
Чем мощнее, тем лучше - думаю от 65вт и выше. Греть именно саморез в торец - несколько раз с перерывом на другие. По крайней мере хуже от этого точно не будет.
Знаю, что помогает с закисшими винтами. Смысл наверное в том, что сначала раширяется, и немного разжимает вокруг себя, потом остывает - появляется хоть небольшой зазор или натяг становится чуть меньше. Потом можно будет попробовать чем нибудь типа WD-40
Ну а если не поможет - я бы взял пробойник попрочнее и выбивал.
А если сверлить - то сравнять торец и сделать впадину может помочь бормашинка. Но уж очень ювелирная работа будет.
PS Попробуйте разные методы на разных - потом расскажете :)
veers
veers
14.06.2010 в 15:49:18
BV написал : Чем мощнее, тем лучше - думаю от 65вт и выше.
Буду пробовать, спасибо.
Бармолей
Бармолей
14.06.2010 в 15:50:10
BV написал : Знаю, что помогает с закисшими винтами. Смысл наверное в том, что сначала раширяется, и немного разжимает вокруг себя, потом остывает - появляется хоть небольшой зазор или натяг становится чуть меньше.
ну может стоит конечно попытаться, но не верю я в это особенно, а просто тупо выбивать - не получается?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
14.06.2010 в 16:02:44
BV написал : потом расскажете
Я ставку сделал - не забудьте :)
veers
veers
14.06.2010 в 16:02:52
BV написал : А если сверлить - то сравнять торец и сделать впадину может помочь бормашинка. Но уж очень ювелирная работа будет.
Работа и в самом деле будет ювелирная, так что это не вариант.
BV написал : PS Попробуйте разные методы на разных - потом расскажете
Обязательно расскажу, может даже сделаю подробный фотооотчет:)
Бармолей написал : ну может стоит конечно попытаться, но не верю я в это особенно, а просто тупо выбивать - не получается?
Не знаю, я не пробовал, т.к. у меня на даче добойники не особо водятся.
sanykrimea написал : Я ставку сделал - не забудьте
Ставка это хорошо:)
14.06.2010 в 16:05:34
Бармолей написал : а просто тупо выбивать - не получается?
Это когда автор всё перепробует и злости накопит для достаточной силы удара :)
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
14.06.2010 в 16:07:35
BV написал : злости накопит для достаточной силы удара
Ага. По клавиатуре и монитору :)
14.06.2010 в 16:07:54
veers написал : Не знаю, я не пробовал, т.к. у меня на даче добойники не особо водятся.
Можно попробовать хвостовик сломанного сверла заточить или убитый метчик использовать... если не очень хрупкие...
PS ЗАЩИТНАЯ МАСКА и ПЕРЧАТКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ !!!
veers
veers
14.06.2010 в 16:24:02
BV написал : Это когда автор всё перепробует и злости накопит для достаточной силы удара
sanykrimea написал : Ага. По клавиатуре и монитору
Ну этот метод на совсем крайний случай:)
BV написал : Можно попробовать хвостовик сломанного сверла заточить или убитый метчик использовать... если не очень хрупкие...
Не сломанных сверл, не убитых метчиков не держим, поэтому нужно будет прикупить еще один добойник.
Бармолей
Бармолей
14.06.2010 в 16:48:03
veers написал : Не сломанных сверл, не убитых метчиков не держим, поэтому нужно будет прикупить еще один добойник.
Обязательно расскажите чем победили ворота, это уже дело чести знать как выковыривать саморезы:)
