sanykrimea
sanykrimea
Харьков
14.06.2010 в 12:12:24
Юбер написал : Каленый саморез? Ну-ну.
Калёным сверлом...
veers
veers
14.06.2010 в 12:14:51
Юбер написал : Должна, надо прикинуть сперва.
Это был бы самый простой вариант, может и получится, буду пробовать.
А если попробовать твердосплавным сверлом?
Alex_Kov
Alex_Kov
14.06.2010 в 13:32:29
sanykrimea написал : Калёным сверлом...
Не выйдет. Уведет в сторону по-любому.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
14.06.2010 в 13:41:03
Alex_Kov написал : Уведет в сторону по-любому.
Накернить между обломком и металлом. Взять суровое челябинское сверло. Получится новое отверстие на расстоянии полдиаметра обломка от оси обломка
veers
veers
14.06.2010 в 13:50:31
sanykrimea написал : суровое челябинское сверло.
А шо це таке? И где оно водится?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
14.06.2010 в 14:05:38
veers написал : А шо це таке? И где оно водится?
А це -у сурового челябинского сверла угол между режущими кромками - 130 - 140 градусов.
timonja
timonja
Таллин
14.06.2010 в 14:16:58
А не проще открутить всю доску? Оставшиеся целые саморезы открутятся, а обломаный будет торчать, возможно, на толщину угольника ...
14.06.2010 в 14:21:02
sanykrimea написал : Получится новое отверстие на расстоянии полдиаметра обломка от оси обломка
уедет в сторону даже суровое
veers
veers
14.06.2010 в 14:22:47
sanykrimea написал : А це -у сурового челябинского сверла угол между режущими кромками - 130 - 140 градусов.
Спасибо, теперь буду знать что такое суровое челябинское сверло:) А не затупится ли оно? И где бы его взять?
timonja написал : А не проще открутить всю доску? Оставшиеся целые саморезы открутятся, а обломаный будет торчать, возможно, на толщину угольника ...
Какую доску? Я доску даже не упоминал не разу, у меня ворота из уголка и профнастил на них, который я совсем не хочу откручивать.
BV написал : уедет в сторону даже суровое
Помимо этого, оно ИМХО еще и затупится почти сразу же:(
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
14.06.2010 в 14:25:26
Ну а я о чём? Ось нового отверстия будет находиться на 2-3 мм. выше,ниже,левее,правее оси старого.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
14.06.2010 в 14:30:27
veers написал : затупится почти сразу же
Не затупится. Где Ваш патриотизм? Указанный угол заточки - для сверления очень твёрдых металлов. Зайдите в магазин да спросите сверла с таким углом.
