Славик64
Славик64
Дигора
07.03.2015 в 10:14:42
yfray, Вы про это?
yfray написал : Почему она потекла?
Бывает. Может соринка попала под шарик, когда
yfray написал : воду отключали
Бывает и с новья капают. Бывает совсем отваливается, я глушу обычным винтиком. Работает. Если кто скажет, для чего эта ерунда нужна, буду рад услышать. Вернее понимаю, но не пойму почему тогда не на всех колонках они.
yfray написал : Течет (капает, смеситель) кран горячей воды может это как-то связано?
Нет.
10-40-99@mail.ru
yfray
yfray
Смоленск
07.03.2015 в 11:07:30
Славик64 написал : yfray, Вы про это?
Да, оно).
Я пока просто подтянул(не капает), посмотрю как дальше будет.
Кран буксу на смесителе сменил, теперь не капает смеситель.
sergey 73
sergey 73
07.03.2015 в 15:39:08
yfray написал : Потекла пробка для слива воды (на "лягушке")
Если быть точным, это клапан избыточного давления воды. По идее они настраиваются на 6,3 bar, возможно в какое-то время у Вас давление превысило этот порог, клапан сработал, а потом, как писал Славик, попала соринка под шарик.
yfray
yfray
Смоленск
10.03.2015 в 10:20:46
sergey 73 написал : это клапан избыточного давления воды
открутил клапан продул его, пролил проточной водой. Закрутил внутренний винт (пружину сжал) посильнее. Все равно течет.
Славик64
Славик64
Дигора
10.03.2015 в 10:29:26
Славик64 написал : Бывает и с новья капают.
Видел как трубочку от капельницы одели и в раковину, пока я им не поменял на новый. Или менять или глушить обычным винтом(если у вас в квартире не стоит обратный клапан). Только не сам клапан глушить, а вместо клапана.
10-40-99@mail.ru
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
10.03.2015 в 10:29:52
yfray написал : открутил клапан продул его, пролил проточной водой. Закрутил внутренний винт (пружину сжал) посильнее. Все равно течет.
Славик64 написал : Бывает совсем отваливается, я глушу обычным винтиком. Работает.
Славик64, уже вам ответил
yfray
yfray
Смоленск
10.03.2015 в 11:00:52
спасибо! буду искать болт или новый клапан. Кстати менять полностью "лягушку" или можно клапанком обойтись?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
10.03.2015 в 11:36:46
yfray,клапан заглушите и...ВСЕ ;)
yfray
yfray
Смоленск
10.03.2015 в 11:51:53
Понял, понял :o
jad
jad
Ярославль
10.03.2015 в 13:42:17
Славик64 написал : Если не первый год работает колонка, то попробуйте почистить датчик(который не искрит), мелкой шкуркой.
Спасибо большое за совет. Все оказалось до банальности просто - новая батарейка была уже с продажи подсевшей :( Поменяли ради интереса еще раз - и заработало. Спасибо за помощь.
iStar
iStar
10.04.2015 в 12:12:37
Помогите разобраться в чем проблема у колонки Нева 5513. Колонке несколько лет и в один момент она стала плохо нагревать воду, но рано утром и позно вечером вода идет горячая, да и на буднях днем можно было помыться тепленькой. Логический вывод- в это время все соседи открывают свои краны и т.к. я живу на последнем этаже мне просто не хватает напора. Установил насос повышенного давления и о чудо- ничего не изменилось. Вызывал мастеров два раза но они сказали что с колонкой все норм, менял газовый шланг на более толстый, менял весь водопровод при ремонте и ничего не менялось. Утром можно мыться, в prime-time уже нет.
