Славик64
Славик64
Дигора
10.04.2015 в 13:09:40
iStar написал : Вызывал мастеров два раза но они сказали что с колонкой все норм
  1. Мембрана точно цела?
  2. Где стоит эта крутилка? Надо на меньший напор.
  3. Накипь в теплообменнике может мешать. Где замена
iStar написал : насос
и
iStar написал : газовый шланг на более толстый, менял весь водопровод
не помогут.
  1. На гусаках аэраторы убрать. _________ И фото пациента не помешает. Ню - без чехла.:)
10-40-99@mail.ru
iStar
iStar
17.04.2015 в 14:51:46
Спасибо за совет! Пробовал повернуть "крутилку" ничего не получилось, то-ли заржавела, то-ли что?! Последний раз я её поворачивал на максимум по совету мастера. Мембрана на тот момент тоже была цела и снятие аэраторов особой пользы не приносит. В душевой вообще снят разбрызгиватель и вода идет из шланга толстой струей. Но почему рано утром проблем с водой нет, примерно до 7ми утра? Днем когда включаю воду, то она совсем недолго идет довольно теплой, потом пропадает и весь процесс помывки заключается в многократном включение и выключение воды, а чем долmit паузы между повторениями тем дольше она идет теплой от 5до10сек.????
Славик64
Славик64
Дигора
17.04.2015 в 16:52:23
iStar написал : от 5до10сек
Это конечно не дело. Проверяйте мембрану. Ну и "крутилку" надо бы повернуть.
iStar написал : то-ли заржавела, то-ли
закипела. Хватайте разводным ключом и осторожно расшатывайте, может получится. Только "шею" не сверните. (не свою, конечно:))
10-40-99@mail.ru
stvol2000
stvol2000
Коломна
21.06.2015 в 22:08:20
Всем привет! У меня вопрос по газовой колонке **NEVA LUX 5513, которая проработала исправно более 5 лет. Пару дней назад колонка стала выключаться после 10-15 минут работы. После трех лет последнего обслуживания решил привести её в порядок. Снял со стены, открутил теплообменник и прочистил внутренности медных трубочек. 4 часа ушло на это мероприятие. Параллельно с этим, пропылесосил остальную начинку. После чего всё собрал в исходное состояние. Дымоход идеальный...Всё снова повторилось, - зажигается, как обычно, работает в районе 10 минут и гаснет... Сразу после затухания не включается, а минут через 10 - 15... Первое, что я сделал, это проверил термодатчик. Он рабочий и во время работы не размыкается. Для большей уверенности я его снял совсем и закоротил клеммы. Всё повторилось.((( Далее проверка датчика притока воды. Микрик рабочий, включается, как надо, но для пущей верности так-же закоротил... Всё снова повторилось... Батарейки менял новые по очереди 2 штуки с напряжением 1,53v. Мембрана работает и шток включает микрик... Сегодня включил колонку и она проработала 50 минут. Эврика!!! Выключил в надежде, что косяк свалил навсегда, НО!!! Примерно через час открываю воду (давление шикарное, как обычно) и колоночка не включается... СОВСЕМ не включается!!! И так несколько раз. Она тупо умерла.((( Замеры тестером показали, - на микрик и от него питание поступает. А вот на электромагнитный клапан запальной горелки и электромагнитный сервоклапан напряжения нет. Когда подношу к запальнику зажигалочку с огоньком, то загарается газ, выходящий из него. При выключении воды газ прекращается. Нет искры от электронного блока... (( Мои подозрения пали в первую очередь на электронный блок управления и блок клапанов. Подскажите, кто сталкивался с этим гемороем???
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
24.06.2015 в 20:44:32
stvol2000,
stvol2000 написал : проверил термодатчик
а датчик перегрева проверили? Он на выходе из радиатора стоит,на трубке.
stvol2000
stvol2000
Коломна
24.06.2015 в 21:57:53
Конечно проверил методом его исключения из цепи. У меня об этом ясно написано... Этот датчик не стоит не на какой трубке, а установлен в специальном месте, сверху в районе вытяжки. Для него сделан конструктивный вырез в жестянке...И еще по- поводу этого датчика,- он изготовлен настолько не надежно, что в процессе работы может просто размыкаться на короткое время и в любое время,тем самым вырубая колонку(поэтому сам датчик на разрыв проверять не стоит). А,по-сему,проверять его работу надо только выключением его из цепи, замыкая тупо провода, которые идут к нему от массы и от батарейки. Я отремонтировал свой аппарат. После проверки всей механики остался только блок управления. Он элементарно не выдавал искру на запальник. Вероятная причина - это высохшие емкости, которые залиты в корпусе полимерной смолой, либо пробой внутри корпуса. Скорее первое. Колонке 7 лет....Ремонту блок не подлежит! В итоге, купил за 700 рублей новый блок и все заработало, как новая колонка. Всем спасибо за внимание!!!))))))))))))
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
25.06.2015 в 14:57:15
stvol2000 написал : Этот датчик не стоит не на какой трубке, а установлен в специальном месте, сверху в районе вытяжки
Датчик тяги(то что вы описываете),да сверху,а датчик перегрева на трубке выхода горячей воды.Ну если разобрались,тогда удачи :)
stvol2000
stvol2000
Коломна
25.06.2015 в 16:34:14
vaz21063 написал : Датчик тяги(то что вы описываете),да сверху,а датчик перегрева на трубке выхода горячей воды.Ну если разобрались,тогда удачи :)
Уважаемый VAZ21063, в этой модели НЕТ никакого датчика перегрева воды. Спасибо Вам за желание мне помочь! ))))
Иван Паганел
Иван Паганел
06.08.2015 в 20:27:32
Добрый вечер! Столкнулся с проблемой на неве 5513. Не включается пьзоподжиг (ваще звуков не подает). Напор отменный, батареек поменял 4 штуки. Ай нид хэлп!
Славик64
Славик64
Дигора
07.08.2015 в 18:15:11
Иван Паганел, больше нет подсказок? Если не совсем новая колонка, то мембрана или плохой контакт где нить, от блока батареек и дальше. На микрик воде не капкапкает? Если капкает, менять сальник и микрик... Ну про полярность батареек не буду говорить.
10-40-99@mail.ru
cevani
cevani
24.09.2015 в 21:19:54
Помогите кто может, колонка НЕВА ЛЮКС, стоит около 2 лет. С недавних пор после включения начинает шуметь, дети пугаются. Шум такой как буд-то перегревается, но вода течет в соответствии с выставленными параметрами. Что делать, может кто сталкивался?
