Славик64
Славик64
Дигора
24.09.2015 в 21:53:34
cevani написал : Шум такой как буд-то перегревается
Бывает, когда в теплообменнике накипь, но
cevani написал : 2 лет
не срок для колонки на батарейках. Вода жёсткая?
10-40-99@mail.ru
Larik86
Larik86
Ковров
14.01.2016 в 18:27:13
Добрый вечер! В газовых колонках не силен. Стоит колонка нева люкс 5514, столкнулись с проблемой сильного шума от колонки. Греть хуже не стала. Иногда шум как будто металлический, но если повернуть ручку крана расхода газа в положение максимум и дать ей поработать так то металлический шум пропадает,но сама колонка шуметь меньше не перестает.Вызывали мастера сказал что нужно менять теплообменник, говорит причина в нем. Колонке нет еще и трех лет, пользуемся ей всего четыре месяца, все остальное время делали ремонт в квартире. Чтобы меньше пылилась при ремонте была накрыта пленкой. Подскажите в чем может быть причина, просто не хотелось бы менять рабочую деталь на рабочую, и как понял из разговора теплообменник вещь дорогая.
Славик64
Славик64
Дигора
14.01.2016 в 18:42:09
Larik86 написал: Вызывали мастера сказал что нужно менять теплообменник, говорит причина в нем.
Интересно, что там может шуметь? Таракан туда попал? Теплообменник шумит/шипит, когда там слой накипи образуется, но здесь, думаю, не тот случай, ведь
Larik86 написал: пользуемся ей всего четыре месяца
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
14.01.2016 в 18:43:29
Larik86 написал: Подскажите в чем может быть причина
Для начала надо бы представить как шумит, а лучше услышать. Видео.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
14.01.2016 в 18:48:13
Larik86 написал: шум как будто металлический
Может тепловые расширения? Жестянка бывает шумит так.
10-40-99@mail.ru
Larik86
Larik86
Ковров
14.01.2016 в 19:07:34
Славик64, постараюсь сегодня сделать видео. Металлический шум не всегда, иногда проявляется.
Larik86
Larik86
Ковров
14.01.2016 в 20:38:47
Жестянка это облицовка? Теплообменник не может быть? Записал на диктофон, но ничего не понятно. Не слышно посторонних шумов.
Славик64
Славик64
Дигора
14.01.2016 в 20:49:33
Larik86 написал: жестянка это облицовка?
Нет. Есть такие колонки, например Сиберия из современных, там много жестянки в конструкции, но в Неве вроде не так.
Larik86 написал: Теплообменник не может быть?
Тепловые расширения - нет.
10-40-99@mail.ru
iuris
iuris
Владимир
30.03.2016 в 10:33:05
Добрый день! Эксплуатирую Неву 5513 много лет. Обслуживаю сам. Возникла проблема - капает водяной узел. Колонка полностью устраивает, но вот беда, из продажи пропали комплектующие к данному аппарату. Может кто подскажет выход из этой ситуации? Может чё нить сколхозить?
Славик64
Славик64
Дигора
30.03.2016 в 11:09:04
iuris написал: Может кто подскажет выход из этой ситуации?
Только искать сальник и микрик заодно.
10-40-99@mail.ru
iuris
iuris
Владимир
31.03.2016 в 12:03:32
Славик64, Спасибо за ответ. Только картинка не та. И главный вопрос: Где искать???
