Славик64
Славик64
Дигора
31.03.2016 в 13:34:11
iuris написал: Только картинка не та.
Что в арсенале было. Но моя красивше!)))
iuris написал: Где искать???
От ближайшего магазина/рынка во Владимере до тырнета.
10-40-99@mail.ru
Maskos
Maskos
05.05.2016 в 21:53:30
Подскажите, колонка время от времени при включении воды не срабатывает. Но если ударить ладонью по корпусу спереди - срабатывает. Проблема плавающая, мастера вызывал, все работало, он поменял батарейку. На сутки помогло, потом опять.
Славик64
Славик64
Дигора
05.05.2016 в 22:33:53
Maskos написал: если ударить ладонью по корпусу спереди - срабатывает.
Похоже на плохой контакт где нить. Ищите.
10-40-99@mail.ru
wrg
wrg
15.05.2016 в 13:16:37
Доброго времения суток. Идет протечка через микровыключатель водяного узла. На скриншоте выделил квадратом (на стрелки не обращайте внимания). Кто сталкивался, что можно сделать своими силами или стоит вызвать мастера? Какие есть добрые, проверенные советы?
Славик64
Славик64
Дигора
15.05.2016 в 22:06:36
iuris написал: Возникла проблема - капает водяной узел.
На эту проблему выше ответили. Чем отличается Ваша проблема?
wrg написал: Идет протечка через микровыключатель водяного узла.
10-40-99@mail.ru
Владас
Владас
12.07.2016 в 16:31:41
Всем доброго времени суток!
12:17 Газовая колонка Невалюкс 5514. После розжига колонки продолжает работать запальная свеча (искрения не исчезают после поджига). В чем может быть проблема и если не устранить это искрение, то чем это может грозить и что выйдет из строя первым и какова опасность при такой работе горелки? Спасибо.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
04.08.2016 в 23:23:04
Микрик залило, по ходу. Чревато чрезмерно частой заменой батареек. Сальник на штоке грибка менять надо. Возможно, микрик - тоже. Если после сушки феном будет то же самое...
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
05.08.2016 в 17:24:47
А может и просто пружинка слетела. Фото?
Славик64
Славик64
Дигора
05.08.2016 в 18:56:20
Саня, ты с кем общаешься? :killyourselfbywall:
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
05.08.2016 в 22:13:23
Славик64 написал: Саня, ты с кем общаешься? :killyourselfbywall:
Славик64, ты о дате? Та их же фиг поймешь...
Славик64
Славик64
Дигора
05.08.2016 в 22:16:55
ПРОСТО САНЯ написал: ты о дате?
Больше не о дате. Я ему тоже ответил, а он меня в игнор.
10-40-99@mail.ru
