14.06.2010 в 05:59:38
Установил водонагреватель с клапаном регулирующем давление, а предохранительный клапан установить забыл. Водонагреватель дал течь. Из-за чего могло это произойти? Как устранить поломку, если это возможно?
SVKan
SVKan
14.06.2010 в 07:29:45
Gesha Matvey написал : Установил водонагреватель с клапаном регулирующем давление, а предохранительный клапан установить забыл.
В смысле на трубе до бойлера стоит редуктор понижающий давление до заданного?
Gesha Matvey написал : Водонагреватель дал течь. Из-за чего могло это произойти?
Из-за "а предохранительный клапан установить забыл". Редуктор давления предохраняет только от давления которое в него заходит. Если избыточное давление появляется за ним, то он на это никак не реагирует. При нагревании в бойлере вода расширяется и начинает выходить обратно в трубу подачи холодной воды. Давление повышается. Должен стоять обратный клапан не допускающий выход этой воды в стояк и предохранительный клапан, который сбросит излишки воды если давление превысит заданный порог. У вас этого предохранительного клапана нет. Давление превысило допустимое для бойлера... Если бойлер потек не сильно, то считайте что вам повезло. Могло и просто оторвать что-нибудь (например какую-нибудь гибкую подводку от трубы) и тогда все содержимое бойлера за пару минут бы оказалось на полу, ну а дальше еще из трубы бы добавило...
Gesha Matvey написал : Как устранить поломку, если это возможно?
Смотря что поломалось. Если бак порвало, то путем покупки нового нагревателя.
19.06.2010 в 03:10:43
У меня был Термекс который через месяц после установки тоже дал течь, хотя все правильно установлено было. Сейчас поставил STIEBEL ELTRON. Пару лет уже без проблем работает
