altruist777
altruist777
Ярославль
15.06.2010 в 16:03:05
Внимательно читал пост Конденсат на сливном бачке / http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=26644 /. Безусловно это общая проблема и связана она только с объективными физическими законами, известными нам из школьного курса - при достижении температуры точки росы в воздухе или на предметах, с которыми он соприкасается, начинается конденсация водяного пара, практически всегда присутствующего в окружающем нас воздухе. В инете очень много написано на эту тему, особенно большой импульс она получила при массовом использовании т.н. пластиковых окон.
Позавчера мы с соседом поменяли в санитарной комнате стояки из "чёрного" металла на нержавеющие и при температуре воздуха в помещении 24-26град.С и циркулирующей холодной воды в трубах с температурой 10-12град.С, неизбежно наша нержавейка "заплакала". Читал об эффективном способе борьбы с этим неприятным состоянием - установка специального трубчатого теплоизолятора на трубопроводы типа Термофлекс. Однако у меня возникли вопросы, на которые на знаю ответ: 1) при использовании термоизоляции куда смещается точка росы, т.е. где выпадает конденсат? Не возникает ли ситуация, что он просто визуально становится невидимым и преспокойненько стекает вниз и там в застойных местах приводит к постепенному коррозионному разрушению труб? К тому же его применение снижает процесс эффективного воздухообмена для естественной сушки труб. 2) мне сказали, что если бы мы в качестве стояков использовали не металл, а толстостенный полипропилен, то этого эффекта стекающего конденсата бы не возникло; 3) и главное. Пока мы не выполнили заделку технологического канала в межэтажном перекрытии. Как лучше его организовать с целью минимизации накапливания влаги от конденсата в цементной стяжке заделанного канала - его высота составляет 240мм. Может особо не заморачиваться, а сделать рулонную обмотку термофлексом и закидать строительным расствором. Термофлекс не гниёт и снизит эффект механического зажатия стояков. Однако, конденсат наверняка будет здесь накапливаться?
15.06.2010 в 16:54:53
altruist777 написал : 1) при использовании термоизоляции куда смещается точка росы, т.е. где выпадает конденсат? Не возникает ли ситуация, что он просто визуально становится невидимым и преспокойненько стекает вниз и там в застойных местах приводит к постепенному коррозионному разрушению труб? К тому же его применение снижает процесс эффективного воздухообмена для естественной сушки труб.
Делаем хорошую ПАРОизоляцию (она-же теплоизоляция в случае сплошного энергофлекса без дыр) и точка росы .... исчезает как класс...
altruist777 написал : 2) мне сказали, что если бы мы в качестве стояков использовали не металл, а толстостенный полипропилен, то этого эффекта стекающего конденсата бы не возникло;
Возможно. Теплопроводность меньше, температура поверхности выше.
altruist777 написал : 3) и главное. Пока мы не выполнили заделку технологического канала в межэтажном перекрытии. Как лучше его организовать с целью минимизации накапливания влаги от конденсата в цементной стяжке заделанного канала - его высота составляет 240мм. Может особо не заморачиваться, а сделать рулонную обмотку термофлексом и закидать строительным расствором.
так и делать. Шов термофлекса закрыть скотчем или склеить спец клеем - чтобы воздух с влагой не попадал.
altruist777 написал : Однако, конденсат наверняка будет здесь накапливаться?
Откуда он возьмется, если вы сделаете ПАРОнепроницаемую теплоизоляцию без разрывов?
AndyMirror
AndyMirror
15.06.2010 в 18:30:36
Это очень широкая и комплексаня проблема. Если у вас в квартире тепло и сыро будет конденсат, если тепло и сухо не будет. Очень много зависит от вентиляции.
Насчёт пароизоляции всё верно, но это ещё д.б. и термоизоляция. А делать её надо очень качественно.
GVK
GVK
Омск
16.06.2010 в 10:26:20
AndyMirror написал : Насчёт пароизоляции всё верно, но это ещё д.б. и термоизоляция. А делать её надо очень качественно.
на самом деле, ее сложно сделать плохо :) вот так надо:
BV написал : Шов термофлекса закрыть скотчем или склеить спец клеем - чтобы воздух с влагой не попадал.
добавлю: не экономьте на толщине теплоизоляции, берите с толщиной стенки 9 мм (6 мм - немного дешевле)
В этом случае точка росы будет в толще теплоизоляции. Но т.к. она паронепроницаема (если склеили тщательно), то влага туда не попадет и конденсироваться не будет. А на поверхности теплоизоляции - условий для росы нет. Т.е задача - решена! :)
PS (проверено лично многими годами - тогда еще трубчатая была в дефиците, "колхозил" из плоских листов пенополиэтилена)
16.06.2010 в 10:45:52
GVK написал : В этом случае точка росы будет в толще теплоизоляции.
Не будет её там! Совсем.
Очень распространенная ошибка. Точка росы МОГЛА БЫ быть там, ЕСЛИ БЫ теплоизоляция БЫЛА БЫ паропроницаемая.
Hamlet(M)
Hamlet(M)
Серпухов
16.06.2010 в 13:40:42
Делали разводку полипропиленом в дачном доме. Вода из скважины. Без изоляции полипропилен не просто "плакал", он "рыдал"
GVK
GVK
Омск
18.06.2010 в 10:48:37
BV написал : Не будет её там! Совсем.
+100! Поправку в формулировке принимаю :)
tutaev
tutaev
Тутаев
17.01.2012 в 18:19:14
у меня тож аналогичная проблема. Плачет колонка при работе, а именно сама родная подводка до радиатора - тонкостенные медные трубки. Нашел выход - был у меня уплотнитель оконный, белые полоски такие, рулон. Намотал в 2 слоя на трубки плотным слоем, проблема решилась, осталось только как-то теплозаизолировать кран латунный на входе в колонку ...
Верно все сделал?
