Например, дом 5-ти этажный, кирпичный, новый. Отопление центральное, дорогое.
Народ и ТСЖ, готовы перейти на индивидуальное отопление с котлов. Вариант с центральлизованным мощным котлом на крыше или в подвавле пока не рассматривается, т.к. гораздо труднее получить разрешение.
Проще в каждой квартире на кухне поставить котел. Но вытяжные каналы не предусмотрены для отвода газов с котлов, хотя вытяжек в каждой кухне по проекту - 2. Одна - для общей вентиляции, другая - для кухонной вытяжки. Но эти "стояки" не отштукатурены, из белого кирпича, внутри не обшиты железом. Поэтому, вроде как по правилам не пойдут для отвода газов с котла.
Поэтому, если вдоль наружной стены дома, вертикально соорудить типа каминной вытяжки из красного кирпича с внутренней штукатуркой, или даже металлич. трубу еще вставить нужного диаметра, сделать отводы (тройники) в каждую квартиру в капитальной стене в районе кухни, куда люди будут подсоединять свои котлы, то такой вариант имеет право на существование?
Понятно, что нужен проект, далее его согласование и т.п. Но может быть изначально идея не получит одобрения по какой-либо причине?
Да, вариант имеет право на существование. Но есть много но:
Например, внутренняя труба или керамичекая, или нержавеющая кислотостойкая (aisi304 или желательно Aisi316)
По сути этот вариант в настоящее время единственный для реконструкции отопления.
Котлы с закрытой камерой сгорания с прямым выхлопом через фасад жилого дома запрещены ГосСанЭпидНадзором (если только получится получить согласование, что маловероятно).
Остается один вариант - коллективный дымоход
У нас с месяц назад был подобный прецендент.
Только там 3 этажный 24кв дом
По наружной стене утепленная нержавейка, внутренний диаметр 180мм.
На 5 этажку наверное будет порядка 200-225-250мм - требуется расчет.
И еще будте готовы:
к расчету и возможной реконструкции газовой магитстрали (т.к. ваша расчитана только на газовые плиты, а котлы + 24квт(~2,5м3/ч при полной мощности)) и к к установке газовых счетчиков, и связаных с этим расходов
Ясно, счетчики есть, а пропускную способность магистрали - будем узнавать...
Эту вытяжную трубу обязательно кирпичным коробом обкладывать? Белый кирпич пойдет? Штукатурить внутри не надо?
Нет короб не требуется, у нас "пирог" был такой: нержавейка-утеплитель 25мм-нержавейка.
Если хочется все же поработать с "кирпичем" присмотритесь к Schiedel
@lex написал :
Можно чуть проще: нержавейка - утеплитель - алюминий (тонкий типа фольги в несколько слоев), все обернуто оцинкованной сеткой для жесткости (сетка стягивается по ячейкам). Получилось неплохо. Да, еще снизу стакан - отстойник для конденсата (тоже нерж.).
@lex написал :
может быть дешевле, но явно не проще.
сендвич-дымоход заводского производства, а тут очумелые ручки
Да в общем-то не было готовых таких, пришлось придумывать по ходу и еще стыковать нерж. с литыми алюминиевыми трубами (уплотнительные кольца из силикона), котел в принудительным выдувом.
И почему все так твердо уверены, что газовое отопление будет сильно дешевле центрального? Уже при нынешних ценах на газ (1920 руб. за 1000 куб.м.) при наличии газового счетчика получается примерно то на то. На прилично утепленный дом 240 кв.м. уходит примерно 1000 куб.м в месяц, а за квартиру 160 кв.м. за отопление берут 1500 руб./ мес. Установка котла с дорогой погодозависимой автоматикой ( примерно 3000 евро) даст экономию газа процентов пятнадцать. И это речь идет о серьезном напольном конденсатном котле, а не о настенных газовых колонках с меньшим КПД.
"настенные газовые колонки" - это я так понимаю вы пренебрежительно о настенных котлах.
У серьезных настенников конденсационных и мощность бывает по 100кВт и кпд 109%.
Хм. Я бы сказал, что если весь подъезд поголовно готов перейти на индивидуальное отопление - то, наверно, имеет смысл ставить таки мини-котельную: при тех же затратах с носа, что и по котлу на квартиру, можно купить весьма серьёзную котельную-автомат да ещё и дежурного оператора нанять.
