User090409
User090409
16.06.2010 в 15:41:02
В керамическом смесителе китайского производства кран горячей воды открывается и закрывается наоборот: открыть по часовой стрелке, закрыть против часовой стрелки. То есть при закрытии воды оба крана закрываются навстречу друг другу, а при открытии наоборот. Кран-букса в кране горячей воды (возможно, по этой причине?) примерно через год разболталась, например, когда в доме выключают воду, кран немного открывается и гудит, кран-буксу нужно заменить на новую. При покупке нужно просить кран-буксу с учетом этого (работающую в другую сторону) или все кран-буксы в этом случае одинаковые?
User090409
User090409
16.06.2010 в 15:43:17
Смеситель для ванной.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
16.06.2010 в 16:47:12
Это нормально, ну то что открывается один по часовой а второй наоборот, у дорогих кранов это обычное дело там даже быват идет дополнительный комплект меняеш штатные и они крутятся на встречу друг другу.на рынке такой же наверное не найти (это который по часовай открывается) но обычный должен подойти.
Zhek@
Zhek@
16.06.2010 в 21:21:42
User090409 написал : при закрытии воды оба крана закрываются навстречу друг другу, а при открытии наоборот
вынимаете из кран буксы один из керамических элементов,разворачиваете его на 180 градусов и собираете буксу обратно..... И вуаля...:)
Сантехнические работы Москва и область
User090409
User090409
30.06.2010 в 11:26:09
А если не вынимать и не менять направление? То есть раньше закрывались краны навстречу друг другу, а теперь будут закрываться оба по часовой, как обычно? В смесителе ничего от этого не сломается?
ssrr
ssrr
30.06.2010 в 11:35:55
Ничего не сломается - это другой вариант сборки, тоже правильный.
