добрый вечер. долго читал форум, но ответа на вопрос так и не нашел (в теории не силен). к деревянному дому пристроена ванна, необходимо провести ХВ от основного стояка-есть выход на 16 мм к которому довольно просто подключиться думаю к 16 мм подключит трубу 20 мм, в ванне коллектор с входом 20 мм и разводкой на потребители 16. вопрос будет ли работать?
Конечно будет. Под 16 на вводе вы подразумеваете ду ~16? Тогда у вас ввод на 3/4. От него до коллектора желательно вести 32(ду на фитинге 20), в крайнем случае 26(ду на фитинге 13).
на входе я подразумеваю трубу пвх 16 мм
все равно вода будет течь!
спасибо за уточнение. а если серьезно из коллектора 4 выхода на потребители -душ, раковина, унитаз, бойлер
Тогда увеличивайте сечение ввода
