vaz2110
vaz2110
Раменское
17.06.2010 в 00:05:12
Купили водонагреватель на 80 литров. Подсоединили все по схеме. Работал, висел на растоянии от пола где то на 1.50м, а в вод воды был где то 1.20 от пола. Делали ремонт-перевесели нагреватель под потолок получилось где то 1.80м до ввода в нагреватель. А ввод воды опустили до 25см от пола. Результат: Холодная вода не набирается в бак и соответственно горячей воды *** =) Вопрос: Толи мы дураки толи лыжи не едут? :)))
orinbasar
orinbasar
Уральск
17.06.2010 в 00:40:56
vaz2110 написал : Вопрос: Толи мы дураки толи лыжи не едут?
лыжи едут,проверьте,возможно где то забито на вводе
vaz2110
vaz2110
Раменское
17.06.2010 в 00:47:18
А высота как то зависит на воду или перепад высоты в1.5 роли не играет
orinbasar
orinbasar
Уральск
17.06.2010 в 00:49:03
vaz2110 в вашем случае нет ,если давление воды в пределах нормы
Makarone
Makarone
17.06.2010 в 06:31:04
10 метров соответствует 1 атм. Ваше перемещение не могло передавить х.в. Так что либо забиты гп, либо подающая труба, либо обратно-аварийный клапан.
vaz2110
vaz2110
Раменское
17.06.2010 в 23:45:05
Большое спасибо всем кто помог советом, всё проверили, но война продолжается.
Makarone
Makarone
18.06.2010 в 00:17:11
Вместо бойлера поставьте ниппель, если вода идет-проблема в бойлере, если не идет-проблема появилась при переделке разводки.
vaz2110
vaz2110
Раменское
18.06.2010 в 00:47:16
Вот час уже не включал горячую воду - открыл, напор пошел буквально секунд 10 , а потом опять тонкая струя(холодная набирается-горячая еле течет. Простите за изначальные неточности.)
orinbasar
orinbasar
Уральск
18.06.2010 в 07:30:10
vaz2110 написал : Вот час уже не включал горячую воду - открыл, напор пошел буквально секунд 10 , а потом опять тонкая струя(холодная набирается-горячая еле течет.
проверьте ,гдето забито,при новои переделке,можно отсоеденить от боилера выход горячеи воды и посмотреть на резвость, методом исключения
18.06.2010 в 13:21:06
2vaz2110 У вас нигде нет вентиля, включенного против потока? Смотреть по стрелке.
vaz2110
vaz2110
Раменское
18.06.2010 в 14:52:25
В болере две трубы: одна -ето ввод холодная, другая -ето выход горячая. До ремонта всё работало на ура , а после война миров. Которая длится уже дней пять. Подскажите ещё пожалуйста , давление горячей воды зависит от её нагрева в болере:help. Спасибо.
