TankBoy
TankBoy
19.06.2010 в 17:14:10
*abс* написал : Может толстые лепёшки и влажность в квартире офигенная?
TankBoy написал : Сначала на "лепешки", а после подстывания промазали под маяком полностью по всей длине.
Промазано под маяком ПОЛНОСТЬЮ, получается треугольник, как на рисунке в первом посте шириной 15см, толщиной 3-5 см и длиной 2.5м (от пола до потолка).
Ну две недели прошли почти все высохло, осталось несколько мест где видны темные пятна. Штукатуры приступили местами к работе.
Грэй написал : он просто перфекционист)
Нее, перфекционист у которого качество превыше всего и точка. Я могу разумно пойти на компромисс, потому и спрашивал.
Вот попутно вопрос. Штукатуры ротбанд набрасывают на стену, мне такой подход не понравился тем, что при желании можно эту лепешку от стены отлепить, конечно на стене останется след, но лепешка отделяется. А вот если сначала вмаааазать тонким 0,5-0,7 см слоем ротбанд и уже на него накидывать лепешки, то от стены уже так не отделяется (целым куском).
Я правильно требую, или опять лишнего? :eek:
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.06.2010 в 17:15:30
это про меня. наверное, рпосто ротбанд густоват. 18 литров ан мешок. должно быть.
19.06.2010 в 17:36:53
TankBoy написал : Штукатуры ротбанд набрасывают на стену, мне такой подход не понравился тем, что при желании можно эту лепешку от стены отлепить, конечно на стене останется след, но лепешка отделяется.
А стена обеспылена и прогрунтована? Ротбанд не очень густо замешан? Ротбанд не такая густая штука, что бы лепёшками отделяться... Вообще, набрасывание даже лучше, чем намазывание, лучше заполняются всякие щели, полости. Но консистенция нужна правильная.
TankBoy написал : А вот если сначала вмаааазать тонким 0,5-0,7 см слоем ротбанд и уже на него накидывать лепешки, то от стены уже так не отделяется (целым куском).
ИМХО, извращайтесь:) Разведите пожиже чуток. Ротбанд должен держать форму, но не быть таким густым, что бы сформировывались лепёшки. Если наводить по инструкции, даже по самому нижнему пределу, то получается норм.
Грэй
Грэй
19.06.2010 в 17:36:57
TankBoy написал : Я правильно требую, или опять лишнего?
2TankBoy
)))))))) Требуйте, чтобы нормально прилипало))))) То что вы рассказываете - очень плохо. Слишком густой замес, мало воды, или(менее вероятно) - пыль на стене. То, что вы предлагаете - можно, но малоэффективно. У густого раствора останется плохая адгезия, даже если его с силой вмазывать в стену шпателем. Можно несильно ещё раз пройтись грунтовкой перед набросом, можно просто водой, но лучше - добавить воды в густой замес.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
19.06.2010 в 22:07:09
Хорошо, когда заказчик не торопится.
Поставить маяки, позагорать пока сохнут, потом поштукатурить и опять позагорать - кайф! :) Плохо, когда дожди... :(
TankBoy
TankBoy
20.06.2010 в 10:39:18
*abс* написал : А стена обеспылена и прогрунтована?
Обижаете, я четыре года на форуме, читаю много... пишу мало. :) Сначала они веником сбивали, потом пылесосом на выдув (кстати, пылесос рекомендую, даже после обработки веником пылесос еще до хрена выдувает). Грунтовал сам, лично (потому что это проверить сложно - грунтовали или нет).
Грэй написал : То что вы рассказываете - очень плохо. Слишком густой замес, мало воды, или(менее вероятно) - пыль на стене.
Про пыль уже сказал, значит мешали густовато.
PS Блин, ну никому доверять нельзя. Маяки поставили просто идеально (сделали одну стенку и потолок для проверки мастерства, отклонений просто ноль). Маяки поставили по всей квартире просто супер (сам проверял в их отсутствии, чтоб не обижались что проверяю). Когда я начал с мастером разговаривать по этому поводу (ну что лепешки можно отлепить, а на стене маленький след остается), он сказал что при моих толщинах (почти везде толщина до 5 см доходит) вообще не страшно, получается монолит в результате. Хочется верить, а люди подводят :swoon
TankBoy
TankBoy
20.06.2010 в 10:41:38
Чип и Дейл написал : Поставить маяки, позагорать пока сохнут, потом поштукатурить и опять позагорать - кайф!
Мы уже договорились, чтоб не ругаться высохло/не высохло - после окончания штукатурки делаем перерыв минимум 2 недели на высыхание :) С погодой вроде налаживается у нас :)
20.06.2010 в 11:03:39
TankBoy написал : делаем перерыв минимум 2 недели на высыхание
5 см за 2 недели не высохнут. У меня месяца 2 сохли такие участки, но за окном часто был дождь...
DEVOURER
DEVOURER
16.03.2014 в 18:04:35
Имеем вот такой дом:
С другой стороны была снята старая штукатурка, под которой простукивались пустоты и положена новая. Через год она начала местами отваливаться и видны пятна:
Изнчачально планировал выровнять стену ротбандом, но теперь начал сомневаться, будет ли все это держаться? Что посоветуете?
бракодел
бракодел
Ярославль
16.03.2014 в 18:16:55
DEVOURER написал : Изнчачально планировал выровнять стену ротбандом, но теперь начал сомневаться, будет ли все это держаться?
уличная стена ?
DEVOURER
DEVOURER
16.03.2014 в 18:23:03
да, комната находится как раз на углу дома, на фото сверху стена с улице, на нижних та же стена изнутри.
