Добрый день.
Помогите разобраться с неисправностью водонагревателя и законами физики.
Есть водонагреватель Реал 100л нержавейка с ТЭНом 1,5кВт.
Когда у меня сломался ТЭН, то он развалился на много мелких кусочков и кучу пыли. Я это все выгреб, промыл как мог и поставил новый комплект ТЭН с термостатом фирмы Termowatte. Но через неделю из горячего крана начал идти кипяток с паром. Греша на неисправность термостата купил в другом магазине новый комплект фирмы Ariston (внешне отличаются только надписью фирмы). Но на третий день ситуация повторилась, опять пошел кипяток при установленных 70градусах.
После этого начал более детально разбираться и обнаружил что при горячем баке сверху (тепло чувствуется через корпус) нижняя часть бака остается ледяной и даже капает конденсат. Термостат отключил ТЭН только при установке 40 градусов. Получается что в районе термостата вода еле теплая, а вверху у трубы ГВС вода закипает. Ещё почему-то при закипании воды предохранительный клапан нифига не сбрасывал давление.
Дом загородный и давление холодной воды очень низкое…
Если кто сталкивался с таким, объясните в чем может быть дело?
В сервисе Реал говорят что ТЭН и термостат китайские и нужно менять на оригинал, но мне все-таки кажется что проблема в чем-то другом, так как они свои функции отрабатывают…
