Олег И
Олег И
27.11.2010 в 21:41:48
Richy написал : глобал ставить не советую, у них очень узкий вертикальный коллектор,
а зачем они такой сделали?
Олегович
Олегович
Эксперт
27.11.2010 в 22:19:08
Ales написал : как обойтись с минимальными потерями только что сделанного ремонта? Нужна ли обязательно сварка и надо ли долбить стену, чтобы пустить верхнюю трубу на уровене 50 см от нижней?
посмотрите, как вариант, никакой сварки, после перемычки сразу краны...надо только 2 резьбы нарезать...
Олегович
Олегович
Эксперт
27.11.2010 в 22:22:36
Олег И написал : а зачем они такой сделали?
видимо в европе нет столько мусора в системе отопления как в россии...хотя может в москве за этим следят...но знаю точно в 45 км от мкад абсолютно нет...да и котлы изношены и много окалины....регулирующие вентиля засоряются. работают только краны.
Levit
Levit
Белгород
27.11.2010 в 22:30:06
Richy уже пол форума в ваших батареях с супер фитингами. Скоро забанят...
Если топить не будут - хоть 50 секций поставить - тепло ниоткуда не возьмется..
Олегович
Олегович
Эксперт
27.11.2010 в 22:32:38
лана, больше ссылки не даю и фотки не вставляю :) если так раздражает :)
Ales
Ales
Селятино
28.11.2010 в 11:59:12
Приходили сантехники - предлагают отрезать старые конвекторы, перемычку сделать металлом на резьбе, а дальше пустить полипропиленом. Что скажете на такой вариант? Надежно ли будет резьбовое соединение?
Levit
Levit
Белгород
28.11.2010 в 12:02:19
перед полипропиленом краны. если руки на месте все норм будет - у вас помимо перемычки краны тоже на резьбе будут)
просто не факт что конструкция после этого работать будет. - у вас же от этих же стояков в соседнюю комнату что то идет? с перемычкой гидравлика измениться и скорее всего батарея греть перестанет....имхо
Олегович
Олегович
Эксперт
28.11.2010 в 20:32:18
для надежности краны ставьте латунные, а потом и полипропиленом, перемычку поставьте 20й трубой а горизонтальные трубы 25е, на перемычку можно еще пластиковый кран воткнуть, если греть будут слабо, пустите поток через радиатор...скажу сразу по практике работы по надежности это будет вариант предпоследний с конца, хуже тоько МП на цангах....да и если труба ППРС с внутренним армированием, проследите чтобы монтажеры трубу перед пайкой торцевали, то есть вырезали борозду в месте аллюминия, для этого есть спец. зачистки....а то может фитинг порвать от расширения ал при корозии или труба пойти волдырями...единственный плюс это цена материала, но на отоплении экономить, это все равно что дровишек подкидывать под котел на котором варишься :)
/random
/random
28.11.2010 в 21:15:22
Ales написал : Имеем следующие исходные данные: 1) новостройка
Ales написал : температура теплоносителя на входе около 60 градусов
отопление по постоянному договору, или еще по строительному, с ограничительной шайбой?
Ales написал : При уличной температуре -3 в квартире холодно (19-20 градусов
Это нормальные расчетные условия. Проектный материал стояков не меняйте. конвекторы меняйте на конвекторы . Радиатор это совсем другой тип отопительного прибора.
Если таки поведясь на советы решите ставить ПП , то
  • сходите в управляющую и согласуйте письменно с ними использование пп в однотрубной системе
  • согласуйте изменение типа отопительного прибора -после выполнения работ сдайте систему по акту управляющей.
кран на байпас не ставится.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.11.2010 в 21:40:36
Ales написал : Приходили сантехники - предлагают отрезать старые конвекторы, перемычку сделать металлом на резьбе, а дальше пустить полипропиленом. Что скажете на такой вариант? Надежно ли будет резьбовое соединение?
Резьбовое соединение надёжно. Если сантехники умеют делать металлом, то пусть им и делают. 2Ales
Вам стоит задуматься: 1.Вопрос: "Почему они байпас металлом и трубу до кранов из стали предлагают?" 2.Ответ: "После кранов при переделке Ваша зона ответственности. До- их." 3.Вопрос: "Почему они ЭТО предлагают?" 4.Ответ: "С ППР проще и быстрее работать, а отвечать за последствия не им." См.п.2.
Stroim
Stroim
Смоленск
28.11.2010 в 21:44:27
/random написал : кран на байпас не ставится.
ставиться если он трёхходовой
