АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.04.2008 в 16:10:15
2Voyutichi: Предполагаю, что Луганский трубный завод. Их труба по шву трещит при нарезке резьбы, бывает.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
01.04.2008 в 16:34:55
2NNN ну.. не мне судить. Вообще-то безшовные трубы 1/2" - 3/4" я не знаю кто сейчас выпускает (да и в советское время такие трубы по-блату доставали, они существенно дороже при производстве, особенно малые диаметры. Потому и на конвекторы в большинстве ставили обычные, со швом. За все конвекторы я не говорю, может и кто-то делал их на совесть)
01.04.2008 в 16:38:28
Уточню вопрос - речь идёт о том, что сейчас ставят во многих новостройках Москвы - конвекторы "Универсал-ТБ"
Voyutichi
Voyutichi
Львов
01.04.2008 в 16:51:56
BV написал : "Универсал-ТБ"
сорри, не знаком, я в Украине.. надо смотреть на этот конвектор, какая у него труба и делать выводы. Может он и продавался когда-то у нас - но я этого не застал.
Если этот Универсал - это труба с жестяным ореберением - смотреть трубу: не вызывает сомнений - ставить. У нас бывали случаи - ставили стальные панельные радиаторы на центральное отопление с прямой циркуляцией носителя от теплопункта - за три года максимум все радиаторы текли. Причины вихода из строя были разные, но вывод один - на ЦО с питанием от теплоцентрали - только чугун.
01.04.2008 в 17:04:46
2Voyutichi Вроде о массовых протечках не слышал. Вот они: http://www.tig-e.ru/k03.htm
"в качестве канала прохода теплоносителя используются стальные электросварные трубы с толщиной стенки 2,5 мм. "
azi
azi
Протвино
01.04.2008 в 18:10:21
Спасибо за отклики.
Voyutichi написал :
  1. Можно применять, но это по финансах (чтоб ваши коммунальники не кричали от гнева) многократный перерасход. Прийдется выбирать девайсы с сопротивлением байпаса на уровне 50см 1/2"трубы, да и еще гарантировать, что уменьшить его, даже намеренно, никто его не уменшит. 4.Можна смело прятать отводы, силы циркуляционного насоса вполне хватит.
  2. Рекомендую (настоятельно) разводить стальными трубами на сварных соединениях (сварить попросту), все повороты купить, они аккуратные, сварной сам так не сделает (такого маленького ралиуса поворота). Почему сталь? Вы подключены к центральному отоплению, у которого свои правила экспуатации сетей, и выдержать условия сети может только сталь (это я про трубы, а в плане радиаторов - только чугун, остальное потечет обязательно). Чугун я бы оставил. Ага..Еще: поставте 3/4" шаровые вентили перед радиатороми, пригодятся.
А можно по п.3 ткнуть в конкретное устройство? Перекопал много интернета, но то ли я не совсем понимаю назначение и принцип работы подобных узлов, то ли просто не смог найти нужный. Межосевое у заказанных конвекторов 50 мм, внутренняя труба кстати диаметром 15мм. Шаровые конечно будут стоять.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
01.04.2008 в 18:10:43
BV написал : стальные электросварные трубы
еще не смотрел, но это определяющая фраза, трубы сварные. Все на ваш риск.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.04.2008 в 18:26:38
2Voyutichi Есть только один способ сделать бесшовную трубу: просверлить в прутке оверстие на всю длину :D . Так что бесшовных труб нет в природе, а у тех, что так называются, шов закатан так, что его не видно.
01.04.2008 в 18:30:35
NNN написал : Так что бесшовных труб нет в природе, а у тех, что так называются, шов закатан так, что его не видно.
внутри? :)
Voyutichi
Voyutichi
Львов
01.04.2008 в 18:30:39
azi написал : ткнуть в конкретное устройство?
могу, но ваши комунальники все равно упираться будут. 1776140 ("Герц Арматура") триходовой как вариант, ставить перед радиатором. Кvs его - 6,44 тонны воды в час (при таком протоке на нем падает 1 атм). Если проток воды через ваш стояк 2 тонны - то падение давления будет 0,1 атм.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
01.04.2008 в 18:33:01
2NNN 2BV а что это за такая организация: САО? (про трубы - потом)
