wkon
wkon
28.03.2008 в 19:17:37
Этаж четвертый, насчет подачи не вникал, но в большой комнате два стояка, предполагаю (а может и сантехник говорил), что подача идет в противоположных направлениях. Температура радиаторов по ущущениям одинаковая.
Немного странно, что это важно. Неужели новостройки сдают с разным количеством секций в батареях на разных этажах?
wkon
wkon
28.03.2008 в 20:24:40
Цитата:Сообщение от azi то тогда я не могу перекрыть 75% окна даже конвекторами высотой 250 мм (хотел ставить 450).
может поговорить с главным, что вы поставите термоголовку?
Я ему об этом сказал, реакция нулевая. "Нормы".
Странно, что ваш инжерен насчитал такие маленькие номиналы
Аргумент был - вы второй в раздече, и так тепло...
Похоже, что нормы у главного инженера - когда и так тепло :)
Конечно, может быть у Вас очень теплые стены, но что делать с холодным поступающим воздухом, который при нормальной вентиляции должен обмениваться три раза в час?
Кстати как у вас работает вентиляция, бумажка к решетке прилипает? ... А у тех у кого "тепло"?
azi
azi
Протвино
28.03.2008 в 21:02:05
Дом не новый - примерно 20 лет ему. Просто для нас новая квартира :) С сентября живем. С вентиляцией отдельная история. В ванной бумажка прилипает, а на кухне вентиляция просто замурована и видимо еще доблестными строителями.
wkon
wkon
28.03.2008 в 21:47:20
Тогда наверно тепло потому, что только половина вентиляции.
Что касается радиаторов, то единственно разумное что можно посоветовать, заставить главного инженера поднять проектную документацию и ставить не меньше, чем было по проекту.
Если ваш стандартный чугун типа этого:
http://www.maxiterm.ru/catalog/ms-140
то можете претендовать по крайней мере на 2.3 квт на обе комнаты.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
30.03.2008 в 16:33:39
Окно перекрывать полностью не обязательно. У меня МС-140 7 секц, а окно 1,5 м. Зиму прожил нормально. (сначала холодно было - теплоноситель был холодный + воздух, месяц продували стояк, потом пошло всё как по маслу). Окно не потеет. Только сильно проветривать нельзя - замерзнешь.А кстати, какая мощность одной секции МС-140?
azi
azi
Протвино
31.03.2008 в 22:45:58
dinamit007 написал : какая мощность одной секции МС-140?
Судя по ссылке выше - 160 Вт..
В общем конвекторы заказаны. В комнаты Атолл Про 1,316 кВт длиной 1050мм, высотой 350мм, в кухню Родос 0,598 кВт длиной 650 мм, высотой 250мм. Остаються вопросы по подключению :confused: . Гуру, не бросайте, а? :help
Voyutichi
Voyutichi
Львов
01.04.2008 в 11:29:58
  1. Если недоверяете инженеру (есть такое, может инженер подзаработать хочет) - меняйте на эквивалентную мощность (на мощность снимаемых радиаторов 160(мощностьсекции чугуна)х7(количество секций)=1120) батареи и должны греть в зависимости от температуры улицы. И инженеру тут пересчитывать нечего.
  2. 75%перекрытия - нормально, окно прогреваться будет без зоны конденсации, только ставте радиатор посредине окна (так эффективнее). дверь надо всегда учитывать.
  3. Можно применять, но это по финансах (чтоб ваши коммунальники не кричали от гнева) многократный перерасход. Прийдется выбирать девайсы с сопротивлением байпаса на уровне 50см 1/2"трубы, да и еще гарантировать, что уменьшить его, даже намеренно, никто его не уменшит. 4.Можна смело прятать отводы, силы циркуляционного насоса вполне хватит.
  4. Рекомендую (настоятельно) разводить стальными трубами на сварных соединениях (сварить попросту), все повороты купить, они аккуратные, сварной сам так не сделает (такого маленького ралиуса поворота). Почему сталь? Вы подключены к центральному отоплению, у которого свои правила экспуатации сетей, и выдержать условия сети может только сталь (это я про трубы, а в плане радиаторов - только чугун, остальное потечет обязательно). Чугун я бы оставил. Ага..Еще: поставте 3/4" шаровые вентили перед радиатороми, пригодятся.
01.04.2008 в 11:34:59
Voyutichi написал : а в плане радиаторов - только чугун, остальное потечет обязательно)
конвекторы еще вряд-ли потекут, но внешний вид -- на любителя :)
Voyutichi
Voyutichi
Львов
01.04.2008 в 11:46:54
BV написал : конвекторы еще вряд-ли потекут
потекут. Их делают из сварной трубы, и на изгибах этот шов со временем трескает (я про советские конвекторы - изогнутая труба с оребрением из жести). А счас просто в моду вошло слово "конвектор", и его всюду говорят для солидности. Если есть какие-то заграничные хорошие конвекторы, с хорошим выполением канала для теплоносителя, который выдерживает 16 атмосфер и весь абразив в теплоносителе - то можно не боятся и ставить, но он не из дешевых.
01.04.2008 в 12:34:07
Voyutichi написал : и на изгибах этот шов со временем трескает
действительно были случаи? Часто?
Voyutichi
Voyutichi
Львов
01.04.2008 в 15:32:01
я вибросил четыре штуки, ничего не проваривал, чей завод такое делал - не наю
