тупая блонди
тупая блонди
14.10.2007 в 23:12:30
  1. если у Вас нормальный более 3 этажей дом, то Вам надо ставить биметаллические радиаторы, точнее у Вас был конвектор, и замена его на радиатор вообще сложна, хорошо если подача верхняя...покажите фото, что у Вас было и как идет стояк.
  2. металлические и алюминевые радиаторы можно ставить либо в малоэтажныйдом со своей котельной срегулируемой подачей воды , либо в коттедж.
тупая блонди
тупая блонди
15.10.2007 в 04:54:35
тупая блонди написал : металлические
имелось в виду стальные.
15.10.2007 в 22:15:26
тупая блонди Дом десятиэтажный. Квартира на четвёртом этаже. Батареи подключены на обратку (вся правая сторона дома запитана на обратку). Фотка батареи и ее подключение во вложении. Я так понял, что всю подводку прийдётся переваривать.
S.U. На входе и выходе из батареи переходники поменять нельзя (там как такового переходника и нет). Мастер собирался вроде б ставить уголки-переходники 1"-1/2" (но как же это можно делать без байпаса я не знаю....мастер про байпас и словом не обмолвился). Кран для выпуска воздуха входит в комплект поставки батареи. На одну батарею мастер сказал купить два шаровых крана ("американки").
azi
azi
Протвино
28.03.2008 в 17:49:10
Добрый день, уважаемые форумчане. Понимаю, что вопрос избит, но прочитанные темы только больше запутывают. Помогите плиз в небольшой (надеюсь) проблеме. В связи с дыркой в радиаторе принимаються экстренные меры по ее замене. Ремонт в общем-то еще не начинался, но вот приходиться. О системе:
  1. 8 этаж 9-этажки кирпичного дома (кирпич белый). Дому не знаю сколько лет. Предположительно 70-е года. Однотрубка, стояки 3/4, байпас 1/2, межосевое радиаторов 500мм. Подача сверху.
  2. Две комнаты. Первая: площадь - 16,8 кв.м., длина оконного проема 1940 мм. Высота от пола до низа подоконника 780 мм (одинакова по всем комнатам). Сейчас стоит стандартная чугунина 7 секций. Вторая: площадь - 13,8 кв.м., длина оконного проема без учета двери лоджии 1350 мм, с дверью лоджии 2180 мм. Стоит такая же чугунина 7 секций. Кухня: площадь - 7,6 кв. м., длина оконного проема 1600 мм. Стоит старый (наверное стальной) конвектор. Вот с его размерами напряженка - не замерил, а сейчас на работе. Представляет собой изогнутую трубу (похожую на S, только с доп изгибом снизу) с 2 рядами оребрения (верхний и нижний). Принято решение менять радиаторы на Атолл Про (пока правда один). Установку этих конвекторов согласовал с гл. инженером нашего ЖКХ. И вот теперь вопросы:
  3. Гл. инженер насчитал мне следующую необходимую мне мощность: кухня - 560 Вт, комната 1 и 2 - по 1 кВт. Я в недоумении - хватит ли этой мощности? Не придется ли зубами стучать зимой? Температуру теплоносителя не знаю, но батареи греют в зависимости от температуры на улице, то горячее, то холоднее. И не могу сказать, что этой зимой испытывал трудности с жарой при нынешних 7-ми секциях чугуна. Температура была весьма комфортной, без перегибов.
  4. Если остановиться на указанной мощности, то тогда я не могу перекрыть 75% окна даже конвекторами высотой 250 мм (хотел ставить 450). Да и такие тонкие смотреться не особо будут, как мне кажеться. Насколько критично перекрывать 75%? и надо ли учитывать во второй комнате дверь лоджии?
  5. Можно ли при подключении использовать какие-либо готовые узлы со встроенным байпасом? Не будет ли серьезного заужения, потому как сечение байпаса в таких девайсах явно не 1/2?
  6. Есть желание отводы от стояка завести в стену и пустить по штробе до места установки конвекторов. Стояк зашить гипсокартоном либо еще чем. Не много получится поворотов?
  7. Ну и чем разводить и подключить такие конвекторы? Понимаю, что вопросы ламерские, но никакой надежды на местных спецов. При словах медный конвектор - круглые глаза и фразы типа "вы первый"... Делать конечно буду не сам, но понимать происходящее очень требуется. К сожалению не успел как следует к этому подготовиться, батарея потекла зараза...
28.03.2008 в 18:05:45
azi написал : то тогда я не могу перекрыть 75% окна даже конвекторами высотой 250 мм (хотел ставить 450).
может поговорить с главным, что вы поставите термоголовку?
azi
azi
Протвино
28.03.2008 в 18:19:31
Я ему об этом сказал, реакция нулевая. "Нормы".
wkon
wkon
28.03.2008 в 18:58:10
Сам недавно менял батареи.
Насколько успел исследовать вопрос ставяться из расчета 1квт на 10м*м обогреваемой комнаты. Если комната угловая - накидываем 15 процентов. Если стоят стеклопакеты - убираем 15 процентов.
Вот что получилось:
Добротная панельная 16-ка, внешняя стена 35-40 см. керамзитобетона. Комнаты 18+14,5 кв отапливаются номиналами 2+1,6 квт кухня 9 кв. - 1 квт.
В квартире тепло, но излишней жары не чуствую :).
Странно, что ваш инжерен насчитал такие маленькие номиналы, может специалисты что подскажут.
azi
azi
Протвино
28.03.2008 в 18:59:57
wkon написал :
Аргумент был - вы второй в раздече, и так тепло...
wkon
wkon
28.03.2008 в 19:03:44
Кстати, в большой комнате тоже выход на балкон.
А насчет полного перекрытия окна - мне кажется это излишние заморочки.
azi
azi
Протвино
28.03.2008 в 19:06:47
wkon написал : Добротная панельная 16-ка, внешняя стена 35-40 см
А этаж у Вас какой кстати??
azi
azi
Протвино
28.03.2008 в 19:07:35
И подача?
