ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.10.2011 в 23:26:08
rpc написал : что значит "сужения в отводах"
В нормальной двухтрубке принято создавать дополнительное сопротивление между подачей и обраткой, если внутреннее сопротивление отопительных приборов слишком мало. В современных условиях это обычно вентили для двухтрубной системы с малым коэффициентом затекания, раньше ограничивали отверстие тем или иным способом. Но при переделке вентили заменяют на вентили для однотрубки, отводы переваривают без ограничителей - словом, "убивают" двухтрубку.
Но делали двухтрубку убитую от рождения - с чугунными батареями и мощным (как для однотрубки) циркуляционным насосом.
Но чтобы перепутать подачу с обраткой - это что-то.
Олегович
Олегович
Эксперт
16.10.2011 в 23:42:08
исходя из того что двухтрубка разбалансировалась, сужу по работам в котеджах, выхода только 2
  1. поставить всем на радиаторы по стояку вентиля и отрегулировать сопротивление чтобы оно у всех было примерно одинаковое..понятно что на биметалле оно больше чем на чугуне, и носитель идет куда ему проще-такой вариант маловероятен в силу затратности... 2.уменьшить сопротивление на этом радиаторе, путем монтажа отводов и кранов большего диаметра, в данном случае 3/4. правда тогда нужно будет менять и крестовины...с 1/2 , на редукционные 1/2*3/4...думаю что однозначно это движение в искомую сторону, но вот поможет или нет, честно не знаю...
SVKan
SVKan
17.10.2011 в 07:54:09
Заниматься балансировкой путем регулировки радиаторов вряд ли кто будет.
Проверить с сантехниками действительно ли перепутаны подача с обраткой. Если это подтвердится, то по идее такой косяк они должны исправить - лучше станет всем. Но даже если они этим займутся, то вряд ли они это сделают быстро... На текущий момент можно попробовать спаять из ППР 25 отводы от кранов крестом, чтобы обратка (которая подача) подводилась к верху радиатора, а низ радиатора был подключен к низу. Может на гравитации плюс разница давлений (которой хватает для продавливания чугуняк) и запустится. Уклон к стояку там вроде небольшой есть, но если еще немножко приподнять радиатор, то это тоже еще немного облегчит задачу. Если заработает, но дальние секции будут греться плохо, то дополнительно попробовать переделать ППР на диагональное подключение. Сразу пытаться на диагональ наверное все таки не надо. Продавить диагональ будет чуть сложнее. Для начала хоть как-то запустить бы. Ну и если получится с полипропиленом, то потом можно воплощать в металле. При этом можно будет еще немного улучшить переварив слив в стояк пониже (если никто не собирается приводить стояки к их нормальному назначению) и сделав отводы от стояков большим диаметром трубы. Если температура в системе не слишком большая (не выше где-то 80 градусов) и все таки соберутся переваривать на место подачу и обратку, то до этого радостного события можно в качестве времянки так и оставить ППР. Даже при 80 градусах несколько лет он может простоять спокойно.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
17.10.2011 в 08:41:06
Попробуйте низ в верх подключить,а верх вниз-эксперемент-может заработает...:)или....подключение по другому или удленитель протока применить...вообщем надо дерзать...Да и воду думаю надо было попробывать слить немного без радиатора из обоих...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2011 в 10:40:11
Олегович написал : уменьшить сопротивление на этом радиаторе
Бесполезно - если бы плохо грелся, тогда бы помогло, а он совсем не греет.
SVKan написал : дополнительно попробовать переделать ППР на диагональное подключение
Диагональ в данном случае не нужна - трением на такой скорости можно пренебречь. "Перевёртыш" скорее всего поможет - будет не хуже, чем у соседей, а то и лучше. А если починят, тогда убрать полипропиленовый крест и снова подключить как сейчас.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
17.10.2011 в 10:45:13
ВТБ! написал : тогда убрать полипропиленовый крест
Почему именно ппр?Можно и вооще без креста..
SVKan
SVKan
17.10.2011 в 11:39:44
ВТБ! написал : Бесполезно - если бы плохо грелся, тогда бы помогло, а он совсем не греет.
Диагональ как вариант дальнейшего тюнинга для улучшения равномерности прогрева. На малой скорости скорее всего до дальних секций горячая вода вообще не дойдет.
SVKan
SVKan
17.10.2011 в 11:43:17
ribakow.fthj написал : Почему именно ппр?
Потому что дешево, быстро, удобно и никаких дополнительных заужений. Наоборот трубу можно расширить. Можно проверить разные варианты, а потом уже воплощать в металле если никто вообще ничего делать со стояками не захочет. Или использовать как времянку на период до выполнения работ со стояками.
ribakow.fthj написал : Можно и вооще без креста..
Насос поставить? Или заменить земную гравитацию на небесную?
Олегович
Олегович
Эксперт
17.10.2011 в 11:47:16
с учетом того что у двухтрубки на ЦО такая уязвимость в балансе, может на ней вообще лучше биметалл не ставить? всмоминая недавний котедж с котлом на дровах, где его мощности и так было мало, пришлось долго побегать от радиатора к радиатору чтобы отбалансировать их и чтобы каждому хватало тепла, но в доме одно дело-не сложно, квартиры совсем другое...
SVKan написал : Насос поставить?
в принципе 300 рублей в год за электричество не утянет, вот только некрасиво...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2011 в 11:55:21
SVKan написал : На малой скорости скорее всего до дальних секций горячая вода вообще не дойдет.
Дойдёт - при верхней подаче получается автобалансировка по вертикальным каналам.
SVKan предложил. А чем ещё быстро и недорого без заужений?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2011 в 11:58:15
Пока не получилось. :(
Соседям поплохеть может.
Олегович написал : может на ней вообще лучше биметалл не ставить?
А что ставить в новых домах, если там чугун по давлению не проходит? :(
