master.msk
05.04.2013 в 21:40:23
Tul, у виеги - никаких, у хансгрое, видно же на фото, - струя реально "конская".;) Как же без брызг?:)
Tul
05.04.2013 в 23:51:23
ну если речь про те фотки что я вставлял, так там же ни одной капли вне струи не видно:) пена взбивается кстати отлично
hifi
06.04.2013 в 00:50:34
видимо брызги шампанского))
АлександрM
Красногорск
12.08.2016 в 15:35:22
Кто чем подключал излив? Есть фирменная гибкая подводка с классом шумности I. :) Она резиновая внутри? В брошюре информация даёт понять что всё это добро не обслуживается за ванной, т.е. надёжно. Можно ли использовать Сильфонную подводку, будет ли так же надёжно. Hansgrohe ещё и провис зачем то даёт большой на этом шланге. Я думал вывести водорозетку по короткому пути напротив входа в излив и соединить по прямой накидными гайками, либо сильфонной подводкой, либо Гибкой, типо "Гигант" на 3/4". Потом подлезть будет сложно, даже при наличии люка. Ванна ведь торцом к стене стоит, там только рука и пролезет. Если что, крутить гайки на ощупь нужно будет.
И ещё вопрос владельцам: Насколько быстро наполняется ванна через излив? Посмотрел внутренности - уж очень тонкая щель излива, хотя здесь на фото на вид струя не маленькая. Какими трубами (Ду) делали подводку от смесителя к изливу? И правильно я понимаю, что чем больше открыт кран, тем дальше струя от стенки ванны? В определённых пределах, конечно. :)
master.msk
13.08.2016 в 01:17:00
АлександрM написал: Я думал вывести водорозетку по короткому пути напротив входа в излив и соединить по прямой накидными гайками, либо сильфонной подводкой, либо Гибкой, типо "Гигант" на 3/4"
Шлангом для стиральной машины, это же излив - давления нет :)
АлександрM
Красногорск
13.08.2016 в 22:20:43
master.msk написал: это же излив - давления нет
Точно, там ведь свободный выход.
Андраник
14.08.2016 в 00:42:24
АлександрM написал: Кто чем подключал излив? Есть фирменная гибкая подводка с классом шумности I. :) Она резиновая внутри? В брошюре информация даёт понять что всё это добро не обслуживается за ванной, т.е. надёжно. Можно ли использовать Сильфонную подводку, будет ли так же надёжно. Hansgrohe ещё и провис зачем то даёт большой на этом шланге. Я думал вывести водорозетку по короткому пути напротив входа в излив и соединить по прямой накидными гайками, либо сильфонной подводкой, либо Гибкой, типо "Гигант" на 3/4". Потом подлезть будет сложно, даже при наличии люка. Ванна ведь торцом к стене стоит, там только рука и пролезет. Если что, крутить гайки на ощупь нужно будет.
АлександрM, 3/4" гигант или 20 труба типа rehau stabil. У комплекта Viega будет всегда параллельно стенке струя, наполняется достаточно быстро.
blackghoust
Тамбов
14.11.2016 в 14:49:42
АлександрM, подключал сильфониевой нержой двадцатой - в принципе подключать можно любым доступным способом - запорного механизма там нет, подводка будет пропускать воду, но не держать давление. У меня с этим гарнитуром возникли проблемы - быть может лично мне попался брак, либо вода у меня уж очень агрессивная, но с чем связано так и не выяснил. Хансгро сервис помог с запчастями, но я их пока ставить не решился - потому как боюсь что и их постигнет та же участь, да одна из деталей останется в любом случае из старого комплекта, поэтому боюсь что коррозия распространится на новые детали.
