Сергей Бро
Сергей Бро
Арзамас
18.06.2010 в 16:56:17
Tender 03.10 написал : 1) Очень полезная статья. http://www.ixbt.com/dvd/acoustic.shtml 2) Интересная инфа. http://upgrade.h14.ru/index.html 3) Контора и материалы. http://www.acoustic.ru/
Да не надо мне отгораживать соседей от моего шума, мне надо отгородиться ОТ ИХ шума. Про контору знаю, еще в первом сообщении указал что предполагаю применение ЗИПС панелей
yicil
yicil
20.06.2010 в 21:05:14
саммый лучший способ ограничитоь себя от структурного шума снизу - это система "плавающего пола". там все просто, тока название жуткое :) если интересмно, подскажу. никакая изоляция стен не спасет.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
20.06.2010 в 21:17:14
Зипс в топку!Пробку туда же! Все очень подробно есть на акустик.ру!Зипс малоэффективен на НЧ-об этом на сайте производителя написано! У Вас один вариант - комната в комнате! Пол,виброразвязанный со стенами и плитой перекрытия,на него монтируется гипрочная система,не привязанная к стене и плитам перекрытия потолка и пола.Потолок монтируется максимально виброразвязанным со стенами и плитой перекрытия,везде заложить минвату средней плотности!Дорого,занимает много пространства,но наиболее эффективно!
=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.06.2010 в 08:28:44
yicil написал : саммый лучший способ ограничитоь себя от структурного шума снизу - это система "плавающего пола".
у топикстартера не тот случай. Мёртвому припарка., низкие частоты всё равно пройдут на 100%.
2Сергей Бро
У вас очень тяжёлый случай. Похоже тонкие перекрытия. Сменить жильё. Это самый лучший вариант. Не верьте тому кто говорит, что возможно заизолироваться.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
21.06.2010 в 23:21:11
Можно уменьшить звукопроникновение,а не абсолютно изолироваться!Нет ничего невозможного!
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.06.2010 в 08:40:10
комната в комнате ? Ну и зачем такое жильё ?
Наполускр
Наполускр
22.06.2010 в 10:45:16
=vadim= написал : комната в комнате ? Ну и зачем такое жильё ?
Ну может достаточно изолировать пол и легкие стены в полкирпича. Надо просто пройтись ухом, когда очередной бум-бум будет.
С полом - плавающую стяжку. С перегородками сложнее. Можно разобрать и вместо них собрать новую перегородку. Можно смириться с потерей 5 см от каждой перегородки и возвести вдоль них звукоизолирующую стенку. Можно просто наставить шкафов вдоль этих легких стен.
Капитальные стены скорее всего трогать не придется.
К потолку минвату, закрыть гипсокартоном или фанерными листами на виброподвесах, а ниже натяжной потолок. Вместо виброподвесов я например пользовал обычные сантехнические шпильки.
Просверливаются дырки в фанере, лист фанеры прикладывается к потолку, обозначается место для дюбелей, перфоратором сверлятся дырки, в дырки дюбель и вворачивается шпилька. Потом каким-то образом (шпаклевкой, скотчем, грибами) фиксируется минвата на потолке, зажимается фанерой. Фанеру снизу фиксирую шайбой с гайкой. Между шайбой и фанерой толстая резиновая прокладка. Выглядит безобразно, но если снизу натяжной потолок - то пофиг.
Russo
Russo
22.06.2010 в 10:53:20
Сергей Бро написал : Включал им дискотеку ночью положив саб динамиком в пол, вызывали милицию, 10 штрафов уже по 200 руб
а самому милицию повызывать не?
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
22.06.2010 в 14:23:09
5 см мало! облицевывать,по возможности, все стены. капитальные также замечательно передадут звук от соседей снизу.кирпич в этом отношении по лучше будет!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.06.2010 в 14:23:43
Сергей Бро написал : потому-что она жестко связана, т.е. преклеена к стене и составляет с излучателем одно целое. В теории так, на практике не знаю, но не верю я в звукоизоляционные свойства пробки приклеенной на стену от НЧ, даже очень толстым слоем
Это правильно Вы думаете. Решить проблему можно двумя способами. Первый - исходит из того, что слышите Вы все же воздушный шум, а не структурный. Не торопитесь возражать - их не так легко различить. В этом случае надо делать в своей квартире нормальный герметичный пол. Лучше с плавающей стяжкой и виброразгрузкой от стен. Это может помочь достаточно сильно. Второй - это если Вы слышите действительно структурный шум от пола соседей, доходящей до Вашей квартиры по капитальным стенам.Тут все гораздо сложней. В этом случае в Вашей квартире что-либо делать бесполезно. Переделывать пол надо в квартире Ваших соседей снизу, как вариант - полностью за Ваши деньги. Но даже в этом случае соседи снизу могут возражать. Тогда решения нету вообще, кроме смены места проживания. Но что то мне подсказывает, что у Вас все же первый случай....
Наполускр
Наполускр
22.06.2010 в 14:45:24
Vladimir_Vas написал : Это правильно Вы думаете. Решить проблему можно двумя способами. Первый - исходит из того, что слышите Вы все же воздушный шум, а не структурный
Судя по тому, что слышно направление движения соседей снизу - скорее всего так и есть. А если приложить ухо к стене, то слышимасть увеличивается в любом случае, даже в помещениях с хорошей звукоизоляцией.
