Наполускр
Наполускр
22.06.2010 в 14:52:10
NMGВладимир написал : 5 см мало! облицевывать,по возможности, все стены. капитальные также замечательно передадут звук от соседей снизу.кирпич в этом отношении по лучше будет!
Ну понятно что чем больше тем лучше, и желательно все стены :) Но ведь сантиметры в жилых комнатах тоже не дармовые. По опыту основная передача звука идет все же через пол и передается с пола на легкие стены в полкирпича.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
22.06.2010 в 16:47:03
все логично!но обидно было бы сделать звукоизоляцию и не добиться результата!:)свой дом - предел мечтаний!
Сергей Бро
Сергей Бро
Арзамас
22.06.2010 в 19:00:23
NMGВладимир написал : У Вас один вариант - комната в комнате! Пол,виброразвязанный со стенами и плитой перекрытия,на него монтируется гипрочная система,не привязанная к стене и плитам перекрытия потолка и пола.Потолок монтируется максимально виброразвязанным со стенами и плитой перекрытия,везде заложить минвату средней плотности!Дорого,занимает много пространства,но наиболее эффективно!
Не вариант, комнаты в которых очень неприлично слышно по 12,5 метров.
=vadim= написал : Сменить жильё
Не вариант. Жилье это продавать не хочу
Наполускр написал : С перегородками сложнее. Можно разобрать и вместо них собрать новую перегородку. Можно смириться с потерей 5 см от каждой перегородки и возвести вдоль них звукоизолирующую стенку. Можно просто наставить шкафов вдоль этих легких стен.
От моих перегородок не слышно, слышно от капитальных стен
russo написал : а самому милицию повызывать не?
Не приедут, шумят днем.
Vladimir_Vas написал : Первый - исходит из того, что слышите Вы все же воздушный шум, а не структурный. Не торопитесь возражать - их не так легко различить. В этом случае надо делать в своей квартире нормальный герметичный пол. Лучше с плавающей стяжкой и виброразгрузкой от стен. Это может помочь достаточно сильно.
Наполускр написал : Судя по тому, что слышно направление движения соседей снизу - скорее всего так и есть. А если приложить ухо к стене, то слышимасть увеличивается в любом случае, даже в помещениях с хорошей звукоизоляцией.
В любом случае пол надо переделывать, т.к. скрипит ужасно. Начну с этого, там посмотрим.
NMGВладимир написал : все логично!но обидно было бы сделать звукоизоляцию и не добиться результата!свой дом - предел мечтаний!
Свой дом в процессе, но это процесс не быстрый, сейчас этап подбора участка:(
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
22.06.2010 в 19:35:00
Сергей Бро написал : От моих перегородок не слышно, слышно от капитальных стен
  • о чем и речь.Сейчас часто легкие перегородки виброразвязывают с потолком,а вот несущие стены - нет,естественно.
Сергей Бро написал : В любом случае пол надо переделывать,
  • что ж плавающая стяжка-занятие увлекательное!
маняя
маняя
Мытищи
24.06.2010 в 10:13:04
Лучше всего пробка шумоизолятор хороший, теплый.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.06.2010 в 10:35:36
Наполускр написал : С полом - плавающую стяжку.
какая ерунда, ничего она существенно не улучшит для этого случая.
маняя написал : Лучше всего пробка шумоизолятор хороший, теплый
вы уж отписывайте , что толщина пробки должна быть с метр и больше.
Oleg V
Oleg V
24.06.2010 в 10:42:11
2Сергей Бро У Вас правильное направление мышления. Честно сказать, после предложений пенопласта читать тему не стал... Единственное что... Я бы делал этапами. Сначала пол переделал, послушал. Потом про стены подумал бы.
Только ни фига это не дёшево... И объёмы помещения съедает.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
24.06.2010 в 12:15:56
Oleg V написал : Сначала пол переделал, послушал. Потом про стены подумал бы.
нормальный вариант.Все равно по порядку так и нужно делать!
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
24.06.2010 в 12:39:40
Кстати по поводу пробки. Сам вроде понимаю, что пробка, наклеенная на стены, не может помочь от проникновения чужого шума. Физика процессов вроде ясна.
Но есть _практический_ опыт сотрудницы с работы, оооочень умного и уважаемого человека. Они сделали себе комнату-кинотеатр, с плавающей стяжкой, а стены и потолок просто оклеили 5 мм технической пробкой и сверху обычные виниловые обои и натяжной потолок. Так вот эта сотрудница утверждает, что в той комнате теперь удивительно тихо, посторонние звуки не проникают или гасятся, так что она теперь предпочитает спать только там :)
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
24.06.2010 в 12:57:19
5 мм это уже толще чем обычно клеют пробку! На самом деле за счет дополнительного звукопоглощения всей поверхности стен,отсутствия отражения звуковых волн от стен,можно получить тишину,к тому же они не ставили себе целью сделать звукоизоляцию,помещения от соседей,а небольшие шумы пробка поглощает и нивелирует!Мне вот только интересно-не переглушили ли они комнату и нет ли ощушения,что звук кинотеатра не очень качественный и приятный?
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
24.06.2010 в 12:57:26
