юра Т
юра Т
15.03.2019 в 20:59:35
Andreysk написал: Не сжег, по отдельности горят, вместе начинают тухнуть, т.е. терять яркость
скорей всего Вы их уже подпалили, на светодиоды подали 6 вольт прямиком... (что за светодиоды то хоть?) схема должна быть что то типа
сопротивление резисторов можно завысить раз так в десять, батареек хватит на дольше
Andreysk
Andreysk
15.03.2019 в 23:25:36
юра Т, Ладно с резисторами и схемами разобрались, что с батарейками? Кто-то говорит 8, кто-то считает что достаточно двух. Я тоже склоняюсь к мнению что надо две батарейки, а если бы было 5 -6 лампочек? Нужно было бы 12 батареек? Однако, когда батарейка садится она теряет и напряжение вместе с емкостью. В общем жду еще мнение по элементу питания (любые варианты от сети не годятся), схема подключения есть выше, диоды белые синий и зеленый 3 В, емкость около 20 мА, больше о них ничего не известно.
юра Т
юра Т
16.03.2019 в 01:38:55
Andreysk написал: Я тоже склоняюсь к мнению что надо две батарейки
вот для тех что 2,0-2,5 В достаточно двух батареек плюс резистор, а для тех что 3,2-3,6 В надо уже три батарейки... (от двух свежих возможно будут работать, но совсем недолго)
16.03.2019 в 01:53:35
юра Т написал:
AH-74 написал: Если оно того стоит
лучше технику заряжать родными адаптерами
юра Т, адаптеры не столь важны, как родные юсб шнуры - в них встроена как правило схема - свой/чужой
Andreysk написал: . Я тоже склоняюсь к мнению что надо две батарейки,
с такой схемой как у Вас - минимум 3 батарейки, лучше 4 и резистор, но лучше - источник тока для лед. Диоды с разным напряжением нельзя паралельно, надо через свои отдельные резисторы
Andreysk
Andreysk
16.03.2019 в 11:51:00
BV написал:
юра Т написал:
BV, я вчера на две батарейки и два диода протестил резистор на 90 и 150 ом. Соединил плюс к плюсу минус к минусу, на плюс кинул резистор, затем на клемму батарейки, минус соответственно, получил тусклое свечение на 150 м поярче на 90, вот думаю если три батарейки, это свободный вольт-полтора, какой резистор ставить на каждый диод, по логике сопротивления складываются, то есть расчетное значение делить пополам?
16.03.2019 в 13:43:46
Andreysk написал: по логике сопротивления складываются, то есть расчетное значение делить пополам?
Я ничего не понял. Но наверное Вы себя понимаете. Для справки - существует закон Ома, который изучают в школе
Andreysk
Andreysk
16.03.2019 в 15:29:58
BV написал:
BV, да, но расчет сопротивления, напряжения и силы тока отличается при параллельном и последовательном соединении. Ваш совет с 8ю батарейками и сопротивлением 100 оМ не подходит для параллельного соединения, с таким подходом светодиоды просто сгорят.
17.03.2019 в 04:59:45
Andreysk написал:
BV написал:
Andreysk, неужели по разному получается? Спасибо - буду знать. PS. Мой совет был, до тех пор, пока вы не представили схему, тк хрустального шара у меня нет;)
Andreysk
Andreysk
17.03.2019 в 11:10:16
BV написал:
Andreysk написал:
BV написал:
BV, а вы хотите сказать получается одинаково??))) Да и вообще к чему демагогия, вот схема вот значения, скажите просто какое должно быть сопротивление и обоснуйте это расчетами. Для такого грамотного человека я думаю это не составит никакого труда.
юра Т
юра Т
17.03.2019 в 15:39:18
Andreysk написал: скажите просто какое должно быть сопротивление и обоснуйте это расчетами.
желаемая Вами схема где? (Вы упорно не хотите дружить с законом ома)
sebikov
sebikov
Чебоксары
17.03.2019 в 16:41:52
Andreysk, забацайте стабилизатор тока на одном полевом транзисторе, ток стока 20 мА, рассеивая мощность 300мВт, затвор накоротко с истоком соединете. Там считать вообще ничего не надо, даже если наоборот включите, и то будет работать
