Load
Load
Минск
23.05.2006 в 16:36:16
потекла 29 летняя канализация в ванной. заменили на пластик. теперь схема такая - горшок и пластиковая канализация подключены через тройник к стояку. так вот вход в чугунный тройник выполнен пластиковым 90градусным коленом, замазано бетон и вставлено в чугунину по словам сантехников ......................................................_ .....................................................| (колено верхнее)-->к умывальнику,ванной --(колено нижнее) _| Фишка в том, что верхнее колено выступает на 30мм над уровнем стяжки. над этим коленом должна по идее стать стиралка. закрывать его стяжкой? так это 3см для того чтобы выровнять и 2 см сверху - 5см стяжки. у меня пол в санузлах и так на 4 см выше чем в квартире. есть у кого опыт борьбы?
Wazawai
Wazawai
23.05.2006 в 21:45:41
Может сделать стяжку специально под машину? Заодно и выровнять её по максимуму.
Load
Load
Минск
24.05.2006 в 09:17:16
вариант со стяжкой тоже рассматривается, только эту стяжку придется делать вдоль всей стены, вдоль которой идет канализация и стоит мебель. появилась мысль раздолбать вокруг того места где каналюга ныряет в бетон и наклонить конструкцию, так чтобы край колена был на уровне пола. только возможно ли такое, что канализация будет уходить вниз не под 90 градусов относительно пола , как сейчас, а под более острым углом, например как на фото
24.05.2006 в 10:11:10
2Load Чем меньше поворотов, чем меньше углы поворотов - тем лучше. Перед сильными поворотами лучше делать ревизию.
