2Kloun на другие дроссели-трансформаторы нажимать пластиковой ручкой пробовали ? Вначале надо найти источник и причину свиста, а потом уже искать КО-916
22.06.2010 в 23:38:03
23.06.2010 в 00:26:41
2iale нажимать пробовал. ничего не меняет. дроссели в виде колечек обмотанных проволокой, говорят, вряд ли будут пищать. может, соберусь и повыпаиваю трансформаторы по одному. но для этого надо извести шесть кусочков провода. может, есть способ, чтобы обойтись меньшим количеством проводков: к какому месту их подключать, чтобы транс засвистел (если свистит)?
23.06.2010 в 01:40:47
Да поменяйте Вы его на ,допустим,какой нибудь FSP нужной Вам мощности.И блок будет нормальный -и за бренд не переплатите. А то,если я не ошибаюсь, некоторые ёмкости уже начали вздуваться.
23.06.2010 в 13:16:50
Kloun написал : нажимать пробовал. ничего не меняет
тогда скорее всего проблема с блоком дежурного режима ( либо трансформатор дежурки плохо стянули на заводе, либо нарушен режим работы преобразователя ). Попробуйте подать 220В на БП и не запускать ПК, чтобы работал только дежурный режим.
Вот, для примера
23.06.2010 в 19:38:05
этот блок питания достался на халяву. хотел подлечить, но не получилось. сегодня набрал семь проводков и решил выпаивать трансформаторы на дальнее расстояние. выпаял только один, но так и не понял, где свистит. похоже, что свистят все. потом провода я потянул (чтобы увеличить расстояние), они были плохо припаяны, повернулись к гнезде и ... бах ... вырубило УЗО. блок тоже погорел в двух местах снизу платы и дальше мне его ремонтировать расхотелось.
23.06.2010 в 19:38:50
2Flier конденсаторы? некоторые чуть припухлые. я отнёс это на особенности изготовления. или не прав?
23.06.2010 в 19:59:00
не правы. Они не должны быть припухшие. Это признак "броска" напряжения.
23.06.2010 в 23:26:45
Kloun написал : блок тоже погорел в двух местах снизу платы и дальше мне его ремонтировать расхотелось.
может и к лучшему :)
Николай_2 написал : Это признак "броска" напряжения.
не факт, припухлость также может появиться при нарушении теплового режима конденсатора.
23.06.2010 в 23:34:20
2iale ИМХО припухлость ёмкостей в импульсных БП и других импульсных схемах на 99% обуславливается увеличением ESR конденсатора
23.06.2010 в 23:49:50
2аматор1 если ток через конденсатор будет отн. небольшим, то увеличение ESR ( например из-за высыхания электролита ) не приведет к существенному разогреву.
24.06.2010 в 01:50:24
iale написал : высыхания электролита )
и все таки когда конденсаторы всдуваются по каким бы то нибыло причинам (будь то перегрев или увеличение импульсных токов или увеличение выходных напряжений) - это явный признак что скоро что то совсем накроется...
