Стояк находится в туалете, а делаю сейчас ванную. Планирование туалета не завершено, да и рано его планировать, но ванная вся спланирована и её уже пора делать. Первым делом идет прокладка канализационных труб. Но т.к. в туалете непонятно, в каком месте и под каким углом будет выход от унитаза, то хочу сделать так, чтобы в туалете потом легко было пересобрать канализацию. По ванной каналью провести стационарно, упрятать в стену или короб. Со стороны туалета сделать вывод канальи с ванной. Дальше уже сделать как получится, но с расчетом на то, что на этот вывод будут неоднократно надеваться разные трубы. На что обратить внимание сейчас, чтобы потом не пришлось о чем-то жалеть? Собирать планирую так: в туалете одну трубу вставить до упора в другую (по любому как минимум одно соединение будет около стояка), потом вытягивая уже натянуть на выход ванной. Можно так делать? Ещё уклоны буду соблюдать, 2см на сотую трубу, и 3 см на 50трубу (от ванны), правильно? ещё что предусмотреть? схематический рисунок приложил, синее - то что постоянно, а красное - пока планируется времянка
