gans gr
gans gr
05.07.2010 в 18:25:35
все что видел (из ацеида), крутит, получается глутые стены, если такого нет то можно клеить, если кривые и нет желания ломать, то лучше сначало ровнять, хотябы клеем, и потом на ровное клеить плитку.
Танюха22
Танюха22
05.07.2010 в 20:47:18
стены ровные, вся проблема ,краску снять не можем. Значит можно краску покрыть бетоноконтактом, потом клей эластичный, потом плитка и все OK?
Oleg V
Oleg V
05.07.2010 в 23:13:11
2Танюха22 Если брызнуть водой на краску, вода сразу скатывается или краска немного намокает? Если намокает, лучше загрунтовать акриловой грунтовкой. А уже потом бетоконтакт.
koris
koris
Волгоград
06.07.2010 в 07:24:58
Oleg V написал : Если намокает, лучше загрунтовать акриловой грунтовкой. А уже потом бетоконтакт.
А какой смысл в предварительном грунтовании акриловой грунтовкой? Мне кажется, что можно сразу бетоноконтактом.
всё в голове (с)
06.07.2010 в 08:15:52
gans gr написал : все что видел (из ацеида), крутит, получается глутые стены,
Не сосвсем понял, крутит при нанесении плиточного клея от влажности, или исходно неровные?
Oleg V
Oleg V
06.07.2010 в 09:50:27
koris65 написал : А какой смысл в предварительном грунтовании акриловой грунтовкой?
Связать, возможно не прочную, краску. Если она намокает от воды, значит грунт в неё пойдёт. А бывает так, что загрунтовав, потом краска чулком сходит... Лучше с грунтовкой сойдёт, чем с плиткой.
gans gr
gans gr
06.07.2010 в 12:49:49
BV написал : исходно неровные?
да, со временем коробку гнет (не клей). это же коробка, с металлическими ребрами, и листами "на болтах". к слову сказать, улы надо герметиком, а не затиркой, 100% растрескается со временем.
06.07.2010 в 13:19:23
gans gr написал : углы надо герметиком, а не затиркой, 100% растрескается со временем.
не только на ацеиде
gans gr
gans gr
06.07.2010 в 14:05:05
BV написал : не только на ацеиде
согласен
Vitalych
Vitalych
06.07.2010 в 22:19:07
Танюха22
Сам неделю назад закончил клеить на ацеид. Рецепт следующий: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=80127
Делал все 1 в 1, залил между стенами порядка 20(!) балонов пены Makroflex, периодически давая слоям высохнуть - стены как каменные, ничего не ходит и ходить НЕ ДОЛЖНО - никакой эластичный клей не поможет если стены будут прогибаться или вибрировать (для страховки, дополнительно к пропененным стенам и серпянке, клеил на упомянутый выше Lugato - клей дорогой, но очень хороший, работать одно удовольствие и держит не оторвать!).
Oleg V
Oleg V
06.07.2010 в 22:30:18
Vitalych написал : залил между стенами порядка 20(!) балонов пены Makroflex,
Это хорошо, если есть куда лить... Да и... такое количество пены... Да и времени на это нужно вагон. Я, в своё время, сверлил дырки, фиксировал стены из акеида шурупами и в дырки заливал пену. Получалось нечто похожее на ГК на перфликсе, только на пене. Результат тот же, только пены ушло баллонов 4-5.
