Vitalych, Вы бетоноконтакт наносили на краску или очищали стены от краски.
21.07.2010 в 00:58:22
21.07.2010 в 14:13:26
Опять про Бетоконтакт.))))Ребята,ну почитайте,что написано на этикетке любого бетоконтакта-это грунт для НЕВПИТЫВАЮЩИХ оснований!Понимаете?Таких как стекло,автоклавный(гладкий) заводской бетон,масляная краска!Пишу еще раз:НЕВПИТЫВАЮЩИХ!!!)))))))Просьба модераторам:создайте отдельный фак по бетоконтакту,это просто какой-то бум,мазать все подряд этим грунтом.Бетоконтакт на водоэмульсионную краску-это 50% того,что отделочные слои отвалятся от такого основания,и чем тяжелее слой,тем выше вероятность этого.По теме:водоэмульсионку желательно очистить,если не всю,то частыми насечками,дальше грунтуем акриловым грунтом глубокого проникновения.По такому основанию можно работать большинством смесей-штукатурки,плиточные клеи и т.п.
21.07.2010 в 14:24:23
Вай,вай:) Асбест первым делом разломать и выкинуть. Новые стены сделать из блоков. Потому,что асбоцементный материал с годами вызывает рак. Вообще любой человек,желающий жить,первым делом выбрасывает в помойку асбоцемент. Пройдитесь по новым домам. Все контейнеры забиты этим асбестом. Да и каждый звук будет отчетливо слышен,если оставите асбоцемент
22.07.2010 в 00:01:05
В этой квартире 25лет жила бабушка, которая умерла в 90 лет, совсем не от рака
22.07.2010 в 09:32:57
Может кто знает, какой краской покрыты промышленным способом асбоцементные стены в санузле
22.07.2010 в 09:35:13
Танюха22 написал : промышленным способом
чаще всего это водоимульсионка, которая смывалась, но бывало и маслянная.
23.11.2015 в 14:08:19
Сделал весной плитку на даче(проживание не постоянное), по асбестоцементным плитам уложенным в 2 слоя с перекрытием швов. Клей посоветовали Юнис плюс. На сегодня наблюдаю трещины во всей плитке, ровно там где находится внешний шов асбестоцементных плит под плиткой. Что посоветуете, может оторвать треснувшие плитки и приклеить их на силикон, чтобы при температурных деформациях асбестоцемента плитка не лопалась?
23.11.2015 в 16:34:17
Nikolasd написал : асбестоцементным плитам уложенным в 2 слоя с перекрытием швов
которые наверняка между собой не склеивали?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
23.11.2015 в 19:01:26
Нет, не склеивали. Крепили шурупами по периметру листа в 15 см один шуруп от другого в деревянные лаги. А чем нужно было клеить слои асбестоцемента между собой? И что все таки сейчас предпринять? Будет ли решением от трещин плитки приклейка их на силикон поверх шва асбестовых плит?
23.11.2015 в 19:20:40
23.11.2015 в 19:40:11
Здраствуйте нельзя класть плитку на ацеит крашеный она отвалица даже если счистить краску лучше сломать кабину если нехотите прикрутить к ацеиту гипсокартон или ввл тогда будет держаться
