Антон_Выборг
Антон_Выборг
Выборг
22.06.2010 в 18:04:47
Есть накопительный бак 700 л полиэтиленовый. Для защиты от перелива надо поставить поплавковый выключатель. Шнур вводить надо примерно на середине высоты бочки, и еще один - ближе к ее дну (для защиты насоса второго подъема от сухого хода). Собственно, сабж: как надежно сделать ввод, чтобы не было протечек?
dmvt1
dmvt1
22.06.2010 в 19:33:53
А что мешает ввести все сверху? Проводам в воде ничего не будет. Там и герметизировать ничего не надо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.06.2010 в 00:22:34
Антон_Выборг написал : как надежно сделать ввод, чтобы не было протечек?
Спрашивайте в специализированных электро магазинах вводы кабельные http://www.sivax.kiev.ua/?access-Cable-Input&sec=products
Антон_Выборг
Антон_Выборг
Выборг
23.06.2010 в 09:02:21
Спасибо за ссылку. Сверху ввести можно, но все равно надо на середине закрепить изнутри, чтобы "ось качания" была на определенном уровне.
dmvt1
dmvt1
23.06.2010 в 09:40:36
Закрепить и вывести провод совершенно разные вещи. Закрепить все можно элементарно просверлив дырку и проложив под достаточно широкую шайбу резинку. Герметичность будет обеспечена. А вот вытаскивать провод через стенку задача намного сложнее, тут потребуется специальная сальниковая муфта.
guron
guron
Зеленоград
23.06.2010 в 12:43:59
у меня запаяная пластиковая труба (в девичестве какая-то гимнастическая палка), в ней 2 геркона на разных уровнях, снаружи магнит от динамика на пенопластовом поплавке, ход поплавка сверху и снизу ограничен упорами, чтобы ниже или выше герконов не проскочил, схема на триггере, триггер управляет оптотиристором, стоящим в диагонали диодного моста, работает так, если питание только включили - включается насос, по верхнему геркону выключается, по нижнему включается, если не сработал верхний геркон (ни разу такого не было) - срабатывает аварийный поплавковый выключатель и разрывает питание насоса (проверяю эту хрень раз в год) а если и эта система не срабатывает, то вода уходит в переливной патрубок и на улице из трубочки бежит водичка работает эта схема уже лет 15 :), с шариками на магнитиках по идее проще, но я тогда делал из того, что было под рукой
Антон_Выборг
Антон_Выборг
Выборг
23.06.2010 в 13:54:20
dmvt1 написал : Закрепить и вывести провод совершенно разные вещи. Закрепить все можно элементарно просверлив дырку и проложив под достаточно широкую шайбу резинку. Герметичность будет обеспечена. А вот вытаскивать провод через стенку задача намного сложнее, тут потребуется специальная сальниковая муфта.
Спасибо большое за совет
iosif
iosif
23.06.2010 в 14:08:57
2 Антон_Выборг
К поплавковым выключателям имеются специальные грузики, которые и создадут Вам "ось качения". Грузик крепится к кабелю, может перемещаться по нему и фиксируется в нужной точке.
