дятька написал : крепко подумайте насчёт делать ручной машинкой
Спасибо, попробую сначала на 1-2 доске, посмотрю на результат ;)
26.06.2010 в 01:48:56
26.06.2010 в 14:37:41
2timkin сначала строительным феном (на крайняк паяльной лампой) снимите краску, потом шлифаните машинкой. Если не доступна циклевочная машинка, у вас это единственный вариант для реставрации. Ни в коем случае не используйте смывку!!!! Она впитывается в доску потом ничем покрасить не сможете, вся краска будет подыматься!
28.06.2010 в 13:44:54
fox.msc написал : Ни в коем случае не используйте смывку!
моно по инету поиском полазить прежде чем такие заявления делать,зто при царе горохе после смывки надо было обрабатывать дерево:swoon да и не всякая краска рекомендована была к нанесению,другое дело шо удоражает метр покрытия это да ,щас смывок как грязи, поинтересуйтесь на досуге:) хотя конечно предупредить это правильно,если дом старый в 60г при изготовлении краски широко применялся свинец ,не могу сказать наскоко полезен он будет при нагреве краски феном,а как альтернатива смывке вы правы ,фен оченно даже и не плох,если не сказать больше,:)на ровном покрытии фен получше будет
28.06.2010 в 17:40:35
дятька написал : моно по инету поиском полазить прежде чем такие заявления делать,зто при царе горохе после смывки надо было обрабатывать дерево
а вам интернет оплатит новые двери когда на них после смывки краска не ляжет? Практика практика и еще раз практика + химия, а она поумнее интернета таки будет. А маркетинг фтопку!
28.06.2010 в 17:53:20
timkin написал : Мастра! Помогите советом, добрался наконец до пола. Имеем старый дощатый пол, несколько раз перекрашен, сверху лежала фанера. Нижняя сторона досок не обрабатывалась. Собственно вопрос: что менее трудоемко - отциклевать верхний слой с краской или электрорубанком снимать оборотную сторону. Все планирую делать своими силами. Буду благодарен за советы
Я вот немного не в тему посоветую. У меня тоже был ровно такой же пол, долго ломал голову что с ним делать. Но скрипучий пол, неровный и гнилой .. оно надо?
В результате снял его полностью, т.к. часть досок выгнила полностью (на кухне и у батарей). Под досками лаги, на плитах насыпан шлак и песок. Купил пескобетон М300 по 80р за мешок, из расчета 1 мешок на метр. Заказал на рынке с доставкой, мне привезли 2.8 тонны (70мешков по 40кг) и подняли пешком на 5й этаж. Обошлось около 10тыр за все. Стяжку сделал сам - купил 10мм маяки, одолжил нивелир, засверливал дырки в плите, ввинчивал шурупы по нивелиру, потом сверху маяки крепил, цементировал, потом по маякам стяжка. Немного помахнулся, надо было вниз еще звукоизоляцию сделать, но теперь уже поздняк .. Ну а дальше - фанера и паркет :) или линолеум, я еще не решил, как раз в процессе выбора. так что голосую за стяжку, из г-на конфетку всеравно не сделаешь .. как бы не хотелось.
28.06.2010 в 18:15:03
Solace написал : из г-на конфетку всеравно не сделаешь .. как бы не хотелось.
из говна - да, а вот если доски отличные, а только поверхность нужно обработать - это совсем другая история! Я всеми руками за досчатый пол. Но тут два варианта - или своими силами, долго и муторно! Или наемная сила дорого, но быстро.
28.06.2010 в 18:24:51
fox.msc написал : а вот если доски отличные, а только поверхность нужно обработать - это совсем другая история!
Согласен, будет красиво. Но! Даже если доски отличные, остаются еще два момента - насколо ровный пол (я у себя до ремонта дощечки по 1-2 сантиметра под ножки подкладывал, чтобы шкафы не заваливались), и торчат ли шляпки гвоздей (у меня они каждые полметра набиты были, длиннюющие и частью ржавые). С первым ничего не сделаешь, а гвозди если выдирать перед циклевкой, то дерево промнется, некрасиво будет. А если зашпаклевать потом - будет трескаться, т.к. шпаклевка особой прочностью не отличается. Все имхо
28.06.2010 в 18:38:17
Solace написал : мне привезли 2.8 тонны
никогда ,никакая стяжка с фанерой, не заменит нормальный пол из дерева на нормальных лагах по которому босиком ходить вполне комфортно, и какая такая военная необходимость почти 3т :swoon грузить на перекрытия ,:confused:
28.06.2010 в 18:55:52
дятька Дело вкуса. Я писал выше, что пол выровнял, доски гнилые были и гвоздастые. 2.8 тонны это примерно на 30 квадратов легло и еще осталось мешков 20. Перекрытия у меня ж/б, 60-70кг на квадрат - ерунда. А сверху я паркет хочу класть - то же дерево будет, только без скрипа, гвоздей, и ровное. А на кухне/коридор будет плитка, там дерево очень не практично, к.м.к. Еще плюс стяжки - заделаны все дыры между плит. Если протечка, к соседям не потечет, все дерево у меня вспухнет :Р (тут уж и не знаю, плюс ли это ;) )
28.06.2010 в 23:59:48
timkin написал : но 3 этаж не представляю как сюда затаскивать 5,6 метровые.
А если все-же на замену пойти, но положить не вдоль, а поперек - короткие будут - с заносом нет проблем. А лаги из старых досок сварганить?
30.06.2010 в 18:39:09
Доброго времени суток, господа гуру
Приобрел квартиру, в которой надо делать все, возникает куча вопросов. В частности, как лучше поступить с полом. Он старый, деревянный, покрашенный традиционно красно-коричневой краской. Местами поскрипывает.
Что лучше - оставить этот пол, предварительно пошлифовав, бросив на него ДВП, а сверху линолеум(ламинат) или разробрать до бетона, выровнять... А дальше вот не знаю как утеплять и чем этот бетон, честно говоря.
В предыдущей квартире деревянный пол оставил, протянул саморезами доски в лаги, скрипеть перестал. Но это временноая мера оказалось - через год то тут и там скрип появляется.
Как быть, подскажите плиз? Бюджет на ремонт после покупки не ахти какой, но хочется сделать пусть недорого, но добротно
Заранее спасибо
