timkin
timkin
30.06.2010 в 23:48:13
dept103 написал : А если все-же на замену пойти, но положить не вдоль, а поперек - короткие будут - с заносом нет проблем. А лаги из старых досок сварганить?
Кстати это хорошая мысль, может быть так и сделать? Я думал об этом, только поперек окна получится. А если положить новые 1,5-2 метровые встык как на фото, кто нибудь так настилал? Фото взял с инета не помню где... (для афтора:))
mozaic
mozaic
Набережные Челны
06.07.2010 в 18:41:16
timkin написал :
несколько раз шлифовал такой пол. Если краски много лучше строительным феном снять основное, потом барабанной паркетной машиной, с крупной наждачкой № 100. устранял дефекты, сучки мёртвые, шпатлевал там где необходимо. потом опять шлифовка наждачка № 40, 25. 16. края ручной машинкой. потом лакировка
так-себе
так-себе
Барнаул
08.07.2010 в 12:13:37
во...как у меня пол был...но я вскрыл и выкинул полностью...и не жалею. а вот почему:1) самый жесткач был в том что гвозди были длиннее и вбитые в половые доски и лаги уперались в бетонный пол аж 2,5см,тобишь вся конструкция пола стояла на гвоздях и выдалбливала бетон...2) все технические дыры в плите перекрытия практически не заделаны и в углах тоже на 70% не замазано..(промерзало не хило там.) 3) сколько там живности вобще молчу.. пипец от которого избавится не реально,пока всё не вымести и обработать раствотом от всех известных паразитов..4) потолок стал 2.65м прелесть! после 2.48
gans gr
gans gr
08.07.2010 в 13:19:57
так-себе написал : во...как у меня пол был
у мя правда паркетная доска была на 100 прибита, но история таже. в несущей стене в дыру была запиханна фуфайка, вместо засыпки (песка) строительный мусор и пр. все выкинул (правда у автора доска настоящая), стяжку сварганил и паркетную доску уложил. ни скрипит и пр.
10.07.2010 в 23:28:34
купил квартиру на первом этаже.после снятия линолеума в полу у окна в большой комнате обнаружился небольшой люк.когда открыли его увмдали ,что там проходят 4е трубы две из которых имеют краны и подсоеденины к стоякам отопления.теперь вопрос как убрать официально доступ к кранам из квартиры и закрыть кладку с трубами-хочу сделать наливной пол или что то другое придумать.
10.07.2010 в 23:31:09
Извините,просто голова кругом идет, ДОБРЫЙ ВЕЧЕР,ГОСПОДА.
timkin
timkin
30.08.2010 в 22:19:43
Спасибо всем, начал стелить поперек как посоветовал в частности dept103 3-х метровый шпунт обошелся все равно не дороже ламината (конечно не эконом класса). Думаю чем теперь лакировать, посоветуйте, у нас в городе в продаже есть следующие лаки: 1) РАПАН АЛКИД (RAPAN ALKYD), ФИННКОЛОР (ТИККУРИЛА); 2) Celco Terra \ AKZO NOBEL 3) Балет 4) Premia (Ярославский) 5) ПОЛИ-Р 6) Разные ПФ отечественные
Прошелся по форуму рекоменуют в основном то что я в магазинах не встретил. :cool:
dept103
dept103
31.08.2010 в 20:31:16
timkin написал : начал стелить попере
Вернулся из отпуска и обнаружил, что Вы вняли моим советам (надеюсь, не разочаруетесь потом :)). Про лаки ждем спецов. От себя могу сказать - только не жираф (Поли-Р) - более дерьмовой продукции, чем у них пока не встречал :mad: Сам для пола пока (последний раз лет 5 назад) кроме двухкомпонетных эпоксидных лаков ничего не использовал (не считая гребаного жирафа - через месяц пол в квартире стал хуже, чем до циклевки).
timkin
timkin
31.08.2010 в 21:02:02
А я как рад что не стал убиваться со старым полом... ) Хотя целый месяц тесть не давал выбросить старые доски, все собирался забрать на дачу (на тележке !!), а они так мешали... в конце концов плюнул и выбросил...
waw0375
waw0375
31.08.2010 в 21:19:33
2timkin Может найдёте где-нибудь питерский кислотный лак? Если серьёзные бренды не доехали. Правда противогаз очень желателен.
Как-то спросил у ребят, торгующих химией. -" В чём смысл платить за Бона Траффик( и подобные), если по качеству советский кислотный не хуже, а то и превосходит?". Ответили, что это шведские профсоюзы вынудили производителей вкладывать деньги в разработку "невоняющих" качественных лаков. Как производители автомобильных тормозных колодок, которым дорого встал поиск замены асбеста.
dept103
dept103
31.08.2010 в 21:38:53
timkin написал : А я как рад что не стал убиваться со старым полом... )
Еще раз рад за Вас. (во, блин, стихами заговорил).
waw0375 написал : Может найдёте где-нибудь питерский кислотный лак?
Еще одно подтверждение - кислотный - есть эпоксидный. При совке был питерский и московский. Московский вонял больше, но был прочнее. Противогаз на такую площадь не обязателен, достаточно пары мокрых марлевых масок и шустрости при намазывании (мы всегда мазали губкой (натуральной или резиновой - поролон растворялся) из миски) - утром намазал, на работу ушел, вечером уже можно проветрить).
