Oleg V
Oleg V
23.06.2010 в 14:38:31
Есть существующая ситуация - довольно тонкие входные трубы водоснабжения длинной метров 10. Потребителей довольно много и расстояния между ними не маленькие. Есть ли смысл и кто ни будь озабочивался такой идеей как гидро-аккумулятор после системы водоподготовки (фильтры, редукторы и пр)
Как я себе понимаю, гидро-аккумулятор должен компенсировать не только гидроудары, но и потери на входе... Нет?
Байпасс
Байпасс
23.06.2010 в 20:01:09
Oleg V написал : Нет?
нет!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.06.2010 в 21:19:20
2Oleg V Неясный вопрос- в итоге расплывчатый ответ. Вы бы для начала обозначили хотя бы общую картину,"куда думать" - это частный дом или городская квартира ?
Oleg V
Oleg V
23.06.2010 в 22:34:25
Это городская квартира с не очень большим давлением на входе - 5Атм После вентиля и редуктора в общем коридоре в квартиру идут трубки Д16 Соответственно, как не ставь гребёнки и каким диаметром не разводи, при большом разборе воды в квартире, давление будет проседать и, при спуске унитаза, "сосед" по квартире получит заряд горячей бодрости из душа.
Идея вот в чём. Уже в квартире, после тонкой подводки подключить в систему аккумулятор, который будет заполнен водой и компенсировать её недостачу (падение давления). Тогда, даже при давлении в квартирном редукторе, ну скажем 3Атм, давление в квартирной системе не будет прыгать.
Байпасс написал : нет!
Почему?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.06.2010 в 22:48:29
2Oleg V При таких достаточных параметрах по давлению,требуется всего лишь заменить диаметр входящих трасс...странно что Вы этого не знаете,взявшись за руководство строительными работами http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1875714#post1875714
Oleg V
Oleg V
23.06.2010 в 22:52:27
Конечно проще заменить... А если нельзя менять? Ну вот нельзя и всё. По этому и спрашиваю. ... Хотя вот... навели на мысль... спасибо =)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.06.2010 в 22:58:52
2Oleg V дело в том,что по нормативам СанПиН, ПОЛНЫЙ водообмен в любой накопительной ёмкости должен не превышать 48 часов
Oleg V
Oleg V
23.06.2010 в 23:03:19
Вот это уже существенно. Спасибо. А по сути? Работать будет? Смысл есть? Просто, таких решений не видел и не слышал...
Но можно же ставить такой бачок только на техническую воду - стиралка, унитазы...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.06.2010 в 01:05:18
Oleg V написал : А по сути? Работать будет? Смысл есть?
Насосные станции ставят же на коттеджах,по сути - здесь работать будет...но не долго,насос сгорит ,даже защита от сухого хода не спасёт при таком малом входном диаметре. При любом раскладе-проще поменять диаметры трасс на бОльшие ,хотя бы на 3/4 оцинкованную трубу , ПП32, МП26
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.06.2010 в 01:21:47
Приблизительно догадываюсь,что случилось.От застройщика входные вентили со счётчиками-водомерами стоят в коридоре, сталкивался с такими схемами ГВС и ХВС на ЖК "Алые Паруса" "Воробьёвы Горы" "Триумф-Палас" От входных кранов до квартиры транзитная трасса идёт под подшивным потолком,там как раз метров 10-15 и есть. В данном случае трассы до квартиры прокинули МП16 и "кроилово" привело к "попадалову".
..... угадал ? :)
