Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
24.06.2010 в 18:44:50
Несколько теоретических вопросов..... 1) нужно ли заужение под радиатором? и в каких условиях?, а когда можно без заужения?
2) какой минимальный диаметр должен быть у магистрали,чтоб обеспечить ЕЦ в случае перебоя электроснабжения(только чтоб не околеть :) ,все недостатки "ленинградки" понимаю....)? штатный режим ЦН.
а)трубы ПП,радиаторы люмимнь б) трубы ПП,радиаторы чугуний
3) Насколько имеет смысл делать диагональное подключение радиаторов?
длинна трассы метров 50,не более 10 радиаторов,котел газовый типа аогв без всякой лишней автоматики....
понимаю что лучше на конкретном примере со всеми данными ,но пока только так :), теоретические измышлизмы...
Байпасс
Байпасс
24.06.2010 в 19:04:13
  1. при больших расходах по ветке -заужение нужно (на размер). если на ветке 3-4 радиатора -не надо.
  2. при ЕЦ - магистраль не менее а)и б) ПП-Дн50.
  3. нет смысла...
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
24.06.2010 в 19:59:52
спасибо
Байпасс написал :
  1. при ЕЦ - магистраль не менее а)и б) ПП-Дн50.
хм--- есть пример работы(ЕЦ) "ленинградки" при ДУ32(сталь) идущей насквозняк через чугуний... По идее ПП обладает меньшим гидравлическим сопротивлением...., ПП-Дн50 внутренний диаметр где-то 34-35 мм , или я чего то не догоняю...
AlexMax
AlexMax
Луганск
24.06.2010 в 20:30:37
Байпасс написал : при больших расходах по ветке -заужение нужно (на размер). если на ветке 3-4 радиатора -не надо.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
25.06.2010 в 11:10:40
Ап!
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
28.06.2010 в 16:36:33
Спецов что ли нет? подтвердите или опровергните Байпасса ,а?
windsun
windsun
Люберцы
28.06.2010 в 17:28:07
В подтверждение слов, сказанных выше!
  1. Заказывайте проект у специалиста по отоплению!
  2. Делайте в соответствие с проектом и не будет проблем!
windsun
windsun
Люберцы
28.06.2010 в 17:29:05
Зайдите на www.abok.ru В основном там "тусуются" спецы!
Suever
Suever
Оренбург
28.06.2010 в 19:51:49
Байпасс написал :
Dgippo1 написал : есть пример работы(ЕЦ) "ленинградки" при ДУ32(сталь)
Знак равно.:) При штатном режиме работы (ЦН),можно розлив сделать из труб ПП ф32мм. На случай ЕЦ этого мало...
zapadnasibir
zapadnasibir
Урай
28.06.2010 в 20:51:06
два живых примера 1.ДУ 25 на 2 крыла через чугун на прямую е.ц.,дом около 100кв.м. греет отлично, 2.ДУ 57,длина кольца 45 м.,самодельные регистры вварены бойпасом .греет огого.много зависит от котла
Suever
Suever
Оренбург
28.06.2010 в 20:58:03
zapadnasibir написал : 1.ДУ 25 на 2 крыла через чугун на прямую
У чугунины дюйм с четвертью резьбы. Или на дюймовую трубу приварены штуцера дюйм с четвертью,соответственно с левой/правой резьбой?
