Г.А.
Г.А.
25.06.2010 в 15:47:04
Имеется недешевый "родной" унитаз Идо Треви. Воду на сливе перекрывает тонкая резиновая прокладка. Первая "родная" стояла около 5 лет, следующая не более 2-х, сейчас поставили третью. При условии, что стоимость прокладки около 350 руб., что при весе около 1 г составляет 350.000 руб за кг :eek: и геморе средней тяжести при замене в условиях не четко переведенной инструкции - всё это слегка напрягает. Это при том, что есть (знаю лично) не менее приличные иностранные модели с запирающей грушей, не требующие ремонта около 20 лет.
Возможно только я столкнулся с подобной проблемой - есть какие мысли?
Менять прокладку третий раз точно не будем, вопрос, что покупать...
25.06.2010 в 16:39:34
Не лучше-ли поменять запорную арматуру? Есть много хороших и разных образцов. Если не откровенный китай. И конфигурация на любой вкус. А уж надёжность ныне на высоте. Взгляните на McAlpin.
Г.А.
Г.А.
26.06.2010 в 10:06:14
zvezdopad написал : поменять запорную арматуру
  • на первый взгляд в Идо замена невозможна - нестандарт усё.:mad:
McAlpin - это что? Можете дать ссылку, что-то не находится в сантехнике...
AlexMax
AlexMax
Луганск
26.06.2010 в 12:35:40
Г.А. написал : McAlpin - это что? Можете дать ссылку, что-то не находится в сантехнике...
McAlpine http://www.mcalpine.ru/
Г.А.
Г.А.
26.06.2010 в 21:56:02
Спасибо. Однако на первый взгляд - близко ничего нету. В сантехнике на минской бываю часто, там никогда такого не было.
27.06.2010 в 13:21:47
2 Г.А.
Данная проблема, видимо, только у вас одного. А кто не спрятался..............:a
Г.А.
Г.А.
27.06.2010 в 22:22:44
Юбер написал : Данная проблема, видимо, только у вас одного.
Возможно и так. Мало сказать, эта сво...не любит воду. Т.е. в воде она форму потеряла и лепестки-показаны стрелкой, которые как бы "обнимают" пластмассовый патрубок слива, растопырились (стояли горизонтально, т.е. пропускали воду), а через 2-е суток (см. фото) вернулись к нормальному состоянию. Впервые такое вижу. Думаю это чисто косяк.
ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО ГРУША!
dmvt1
dmvt1
28.06.2010 в 00:05:47
Обычно, проблемы с подобными устройствами бывают после того, как летом унитаз постоит сухим после того, как заботливые хозяива перекроют стояк перед отъездом на дачу. Лечится, увы, только заменой. Подобная конструкция и в Roca.
Г.А.
Г.А.
28.06.2010 в 10:57:21
За инфу по Роке спасибо. Уточните плиз - модель с регулируемым смывом или обычный (всегда один объем)?
В том и дело, что унитаз в работе постоянно :)
to Юбер не ясно как менять (где кнопки?) и что именно - это как бы предостережение людям с малым бюджетом и тем кто в сантехнику не лазит. Можно / не возражаю убрать или заменить слово Идо в названии. Кроме того полагаю, что большинство пользователей тихо вызывают "фирменного" сантехника за 2 т.р. и не ходят на данный форум.
28.06.2010 в 11:15:42
2Г.А.
А раз проблема только у вас, меняйте заголовок темы. А то неудобно получается.
